После ремонта ТНВД ошибка 01318
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Lexx063, 9 апр 2015.
  1. Lexx063
    Lexx063 Участник форума
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Ребята, короч приехал диагност с нормальным диагностическим аппаратом и программой(этой программой было привязанно не мало ТНВД). Программа пишет нет связи по к- линии,связаться не может с ТНВД чтоб прописать,нужна схема проводов от ТНВД к эбу облазил весь инет нигде нет. Выручайте ребята!
  2. xkeen
    xkeen Участник форума
    16 май 2010
    104
    A80/B4 ABT 94г
    К- линия от ТНВД не идет на ЭБУ, она вообще висит в воздухе
  3. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    ну куда то должна подходить! Либо эбу капец либо ТНВД мозги сгореть успели( ли бо в проводке бордак, звонил все провода они идут все на мозги, один из них звонится как будто через сопротивление не как полноценный провод.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пишу с левого компа, ссылок дать не смогу, в инете поищи по имени "программа от Дениса". Его прога. в принципе, должна читать ошибки тнвд на столе. Так там для связи тнвд-комп используется обычный к-line адаптер. Собрать такой можно на "двух" транзисторах. И там общение по К линии.
    Если сразу тнвд не заработал, то сдавай его, не мучься. Ну, с халтурили ребята, бывает. Я два тнвд отправлял назад. Пока получал - свой сделал. Не стесняйся, звони, пиши в контору ремонтников.
  5. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    вот расключка для этой проги
  6. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    поподробнее можно че куда и че откуда? тнвд к чему подключать то? распиновку тнвд дал а куда эти пины и к чему подключать?
  7. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.837
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    http://s23.postimg.org/e5g55s223/135961993189779011.jpg картинку выше тебе дали,соединяй с со своим шнуром.
  8. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #28 Kotiara, 15 апр 2015
    это распиновка разьема тнвд. к нему подключаешь K-L адаптор и прогой от дениса смотришь ошибки на самом тнвд. но это в теории, я подключится так и не смог. у меня мозги совсем мертвые были http://www.deniss.com.ua/content/6.html
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    по к- линии связи нет так как нет контакта на фишке нет там по этой фишке посмотри на насосе там просто не с чем связыввать
  10. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Я тоже подключится не смог, и как ремонтировал мозги, че было в итоге? Я прозвонил на сопротивление контакты 6 и 7 показывает 8 килоом, транзистор целый, куда капать дальше?
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я написал в скайпе
  12. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    механика ушатана, мозги убил сам, итог - замена насоса целиком.
  13. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Я скайпом то не пользуюсь года 3 пароль забыл, напиши пожалуйста в личку или сюда
