Кто подскажет где копать. Не могу поменять эту кодировку, то есть с 5 )автомат) на 0 (ручка). Тоже переделка у меня. Меняю кодировку, а она не меняется. Хотя проблем с оборотами нет
Здравствуйте. На сервисе Вас немного обманули... На автоматный двигатель поставить мкпп "в лоб" не так просто как кажется ( данное распространяется на 1,8 т продольники) :если коротко есть существенное отличие привалочной плоскости коленчатого вала на автоматный версии мотора и версии акпп/вариатор. Так вот, автоматный коленвал короче миллиметров на 15 (если память не изняет) если цифры принципиальны, могу поменять, в гараже есть оба колена. Игольчатый подшипник просто так тоже не поставить, надо переходную втулку. Судя по описанным "симптомам" искать неисправность надо между первичный валом мкпп и коленвалом.
