После замены форсунок движек стал сильно коптить .
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nesles, 12 июл 2016.
  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    А если компрессия 28 бар. Все равно вскрывать будешь?
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    #22 Petrovish, 14 июл 2016
    Повторяю, я ничего с самими движками не делаю, а только создаю идеальные условия дозирования топл. смеси (с поправкой на двигатель), тогда термическая раскоксовка, сама восстанавливает оптимальные сопряжения ЦПГ - через активно циркулирующую масляную плёнку в зазорах колец.
    Это же условие, существенно продлевает ресурс железа в парах трения.
  3. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Да,не перевелись еще в России...."умники".
  4. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Нда задал конкретный вопрос а в ответ конкретный флуд получил , много слов ни о чем .:shock:
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    хочешь конкретики - скидывай логи в динамике 1 10 11 и 1 4 13 на хх. В противном случае тебе к Петровичу!
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    И надо приготовиться к "термической раскоксовке". Одеться в чистое.
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если форсунки льют то идет черный дым а при позднем впрыске тоже расход больше чем надо
  8. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    А ты научись хотя бы отделять зёрна от плевел, и разумение с помощью последует непременно.
    При любом (даже не совокупном) промахе в управлении, - расход всегда больше чем надо. А надо, как можно меньше, и лучше за топливо вообще не платить.
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #29 jonatan, 15 июл 2016
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Nesles, а у тебя случайно дырки во впуске не появилось, может патрубок какой не затянул ?
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #31 jonatan, 24 июл 2016
  12. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Да почитал советы , и прослезился ни одного дельного ток слова и пафос, Проблему решил просто , заменил расходомер и о чудо , коптить перестал , дымить при разгоне правда нет , но расход по трассе 5.5 с кондюком , ехал правда не быстро больше 130 не ехел , по городу без кондея гдето 6 литров с кондеем 6.5 примерно , так что всем спецам надо еще подучится.
  13. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну все бы кнопочки нажимать и в экран пялится , хотя все равно скоро надо будет смотреть и их , логи тобишь , Ток странно на убитых форсах не коптила , но тупила и жрала .
  14. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну на ивеке 30 тон форсы и топливная это тоже важно , но там еще прокладка важна ,
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    между рулем и седлом
  16. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Естественно.
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Ну ты и ебл@н, нах сюда приперся за советом? Твоя проблема с расходомером через нажимание кнопочек может диагностироваться за десять минут. При решении очередной проблеме меняй также все подряд :rollingeyes:
  18. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Да вы я смотрю обижены , а давать советы такого уровня вам не стыдно , вы батенька просто напыщеный индюк , Еще раз для индюков , не всегда есть возможность подключить кнопочки или что другое , короче , отвянь обиженый.
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если проблемы с форсунками то могу помочь любой тип -насос-форсунки коммон райл пьезо-керамика и прочее
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
