После замены ГРМ не заводиться двигатель BAU
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем mutniy82, 16 июл 2016.
  1. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Я ж тебя спрашивал смотрел ли . Если с паяльником на вы -выкинштейн.
  2. mutniy82
    mutniy82 Новичок
    3 июл 2013
    55
    A6 Allroad
    Визуально смотрел! А потом ножки пошевелил и вот! А чем паять если не пояльноком? Какие заменители есть?
  3. mutniy82
    mutniy82 Новичок
    3 июл 2013
    55
    A6 Allroad
    Видел впаивают какие то
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Мозги ТНВД на замену
  6. mutniy82
    mutniy82 Новичок
    3 июл 2013
    55
    A6 Allroad
    ребята !!! Поменял мозги на тнвд сегодня появилась новая ошибка
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 907 401 J
    Компонент и/или версия: 2.5l/4VTEDC G000AG 0005
    Кодирование: 06006
    Код Сервиса: WSC 02325
    Доп. информация: 00004059 130 106LC150_1.V77992028281
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-00 - -
    почему так
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    #27 lars32, 11 авг 2016
  8. mutniy82
    mutniy82 Новичок
    3 июл 2013
    55
    A6 Allroad
    что то ни как не получается пин вытащить!! Перепробовал уже все campro , commander , Taxo! Какой то пин выскочил ,но его не принимает да и подозрительно с ним и пробег выскочил больше миллиона)
    Есть еще предложения??
  9. mutniy82
    mutniy82 Новичок
    3 июл 2013
    55
    A6 Allroad
    вытащил логин но что не принимают мозги пишет не верный логин выключите зажигание и попробуйте позже
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Выложи здесь какой вытащил
  11. mutniy82
    mutniy82 Новичок
    3 июл 2013
    55
    A6 Allroad
    спасибо ребята за помощь!!! Все сделал!!!)))
  12. mutniy82
    mutniy82 Новичок
    3 июл 2013
    55
    A6 Allroad
    мозги поменял все заработало теперь только дымит на холудную пока не прогрееться дым сизый с запахом соляра как буд то не догорает!! и ошибка вылазит по началу впрыска!!что может быть??
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    логи по 4й группе нажав кнопку базовые измерения
  14. mutniy82
    mutniy82 Новичок
    3 июл 2013
    55
    A6 Allroad
    На холодную или на горячую?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    на горячую, да и добaвь логи по 1-3-4, и 1-13-14 группах
    все логи на на х.х.
  16. mutniy82
    mutniy82 Новичок
    3 июл 2013
    55
    A6 Allroad
    хорошо
    а есть догадки??
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сбит угол ТНВД, изношенные распылители....
  18. mutniy82
    mutniy82 Новичок
    3 июл 2013
    55
    A6 Allroad
    раньше такого небыло появилось после замены мозгов а ТНВД!!
  19. mutniy82
    mutniy82 Новичок
    3 июл 2013
    55
    A6 Allroad
    вечером сниму лог и выложу
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошо
