После замены ГРМ не заводиться двигатель BAU
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем mutniy82, 16 июл 2016.
  1. Kalisto
    Kalisto Новичок
    11 янв 2021
    58
    Добрий день, Прошу вашої допомоги у вирішенні проблеми яка виникла в мене 2 тиждні тому на ауди а6 с5 2.5 тді 132 квт.(АКЕ двигун)( FAU корбка автомат ) розлетівся натяжний ролик приводного ремня грм наслідком цього ремін потріпало на куски намотало на шестерню колінвала,неможу сказати чи ремінь перескочив черз зуби шківів ,так як двигун неможливо було провернути щоб виставити по мітках, поламало два рокера один на правій головці один на лівій які заклинили розпредвали .При даній поломці було замінено ремінь грм,натяжний ролик ,15 гідрокомпенсаторів,2 рокери,та форсунку на 5 циліндрі (яка працювала некоректно) розпредвали встановленні по мітках тнвд та колінвал також були зафіксовані .Насос в баку був перероблений на підкачуючий , Подача топлива подається як до паливного фільтра так і після нього візуально нормальним тиском .зроблена перемичка на запобіжники для включення насосу в баку , прозора трубка до ТНВД повністю заповнена топливом без повітря ,гайки на форсунках були привідкручення для розвоздушення системи насос топливо через трубки подає але двигун так і незапускається , робили спробу запустити швидким стартом , двигун схватує нс 2-3сек. Але незапускається
  2. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Вроде Москва не на Украине находиться!
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Чудес не бывает. Меряй компрессияю для начала.. Клапана тоже гнёт.
  4. Kalisto
    Kalisto Новичок
    11 янв 2021
    58
    Спс
  5. Admitr
    Admitr Участник форума
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    А6С5 Allroud 2.5 TDI АКЕ МКПП
    А я вот не против, чтобы Київ в Москву перекочевал или наоборот- разницы нет. СССР- ЖИВ. Дайте пару років ребята.
  6. Kalisto
    Kalisto Новичок
    11 янв 2021
    58
  7. Нестер27
    Нестер27 Участник форума
    3 авг 2020
    247
    Украина
    Ауди а6 с5 кватро
    Прошу прощения,а когда гбц разбирали опресовку не делали,ну или хотя нажимали на клапана??после зборки грм прокручивали мотор?ностально крутися?у меня как то порвался ручейковый ремень,куски попали под шестерню Кв и ремень грм перескочил на два зуба!сломало три рокера но клапана выжили..мое мнение конечно если выставили грм правильно то то скорее воздух..
  8. Kalisto
    Kalisto Новичок
    11 янв 2021
    58
    Проблема була в тому що шків тнвд був провернутий на 180° сам особисто недодивився
  9. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Ты сам то представляешь как можно застопорить шкив тнвд на 180°?)))
  10. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Там в ступице два отверстия - видимо по второму ориентировался, не вставляя фиксатор.
    ШУМБРАТ нравится это.
  11. Kalisto
    Kalisto Новичок
    11 янв 2021
    58
    Так і є
