После замены лямбды ,через некоторое время опять загорелась лампочка!
Тема в разделе "4L", создана пользователем kidman, 8 май 2012.
  1. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Лямбды 4, 2 до катов и 2 после, 2 ряда, левый и правый это какие ряды? Ближе к коллектору это какой зонд?
  2. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Ребята поясните по рядам и датчикам, где какой и с какой стороны находится
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Всегда по ходу движения) ряд1-правая сторона, до катализатора стоит 1зонд, 2 после)))
    Тоесть если см в моторный отсек слева у нас ряд 1 справа будет 2 (3-6 или 5-8 цел или7-12) так на всех ДВС)))
  4. Бегемот
    Бегемот Новичок
    3 фев 2011
    52
    Q7 3.6 2006
    С работой где-то в районе $2000, точнее не вспомню, два года прошло.
  5. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Ряд 1 справа , 2 слева ? 1 зонд до ката, 2 после, все верно ?
  6. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Да (только когда смотришь на мотор открыв капот по левую руку будет ряд 1-по правую ряд 2)-любой ДВС считать по ходу движения (у французов может быть все шиворот-навыворот?)
  7. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    Cпасибо. Я что то не нашел, что это за катализаторы? Информации ни какой не осталось?
  8. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    :D ага. французы, они такие.:laugh: У жены пыжик, никак не привыкну к их причудам:D
  9. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Как Васей протестить зонды подскажите ?
  10. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    VAS PC? При проведении ведомого поиска неисправностей после стирания ошибок комп предложит выработать код готовности!
  11. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    У меня Вася диагност , vas ps это уже по серьезней .
  12. Бегемот
    Бегемот Новичок
    3 фев 2011
    52
    Q7 3.6 2006
  13. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    у кого какие мысли?--------------------------------------------------------------------------------
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Номер блока управления: 4L0 910 560 B HW: 4L0 907 560 A
    Компонент и/или версия: 4.2l V8/4V FSI 0070
    Кодировка: 01210003190F0D60
    Код мастерской: WSC 27669 141 88051
    VCID: 2756078596C5CB26F59-8072
    2 Найдены неисправности:
    009766 - Линейный лямбда-зонд; ряд 1/компенсирующая цепь тока накачки
    P2626 - 004 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 3
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 150285 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.10
    Время: 21:20:49
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1533 /min
    Нагрузка: 16.9 %
    Скорость: 56.0 km/h
    Температура: 89.0°C
    Температура: 18.0°C
    Абс.давл-е: 980.0 mbar
    Напряжение: 13.970 V
    009769 - Линейный лямбда-зонд; ряд 2/компенсирующая цепь тока накачки
    P2629 - 004 - обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 150326 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.12
    Время: 20:43:50
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1527 /min
    Нагрузка: 16.9 %
    Скорость: 56.0 km/h
    Температура: 89.0°C
    Температура: 18.0°C
  14. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    При ошибке по двум датчикам- чаще всего проблема с проводкой( бывает банально предохранитель)
    Прозванивать надо/мерить сопротивление/ КЗ /обрыв и т.п.
    Чек горит у Вас?
  15. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    местами хочу горю. хочу потухну, еще на холодную при прогазовке темно серый дым с глушителя ......
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    #56 MaiklR1973, 15 апр 2015
    Провести код готовности надо!
    А других ошибок нет? Только по зондам?
    У Вас там как с топливом-соответствует нормам?
    Если горит чек и Вы не можете понять/устранить причину-ищите грамотного диагноста (ДВС/катализатор дорогое удовольствие)
  17. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Какой код готовности ? А так ошибок нету. Вот и думаю как быть и че делать ....
  18. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Код готовности-это проверка работы ДВС и всех систем связанных с экологией))) (каталик, зонды, продувка,вентиляция и прочее):nod:
    Вот только как это сделать шнурком не подскажу
    Попробуйте посмотреть http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10625.html#1
    Не реклама
  19. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Вот в том то и дело что я незнаю как сделать самому....
  20. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Спасибо большое за подсказку, только сейчас понял этот сайт, хотя раньше не обращал внимания ) попробую все протестить и отпишусь
