После замены лямбды ,через некоторое время опять загорелась лампочка!
Тема в разделе "4L", создана пользователем kidman, 8 май 2012.
  1. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Так ведь у меня сигнал переобогащения смеси.
    Если бы был подсос неизмеряного воздуха, то смесь бы наоборот обеднялась. Или я не правильно понимаю?:shock:
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А если включить логику?
  3. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Если предположить что не сосёт воздух а наоборот выпускает наружу, то тогда смесь будет обогащаться, так?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вот именно.
  5. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Судя потому что, ошибка не постоянная а спародическая, можно предположить что и возможная дырка не в соединениях?
    Я обратил внимание что возникает ошибка при небольших оборотах ДВС и на небольших скоростях. Что тут можно проверить?
    Если бы формулировка ошибки была "обрыв цепи" или "недостоверный сигнал", - понятно что однозначно накрылась лямбда, а тут возможно что и не в датчике дело?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Статистика такая, что 80% замена датчика.
  7. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Вчера ошибка не выскакивала, снял показания на прогретом двигателе, на хх;
    Четверг,23,Июль,2015,15:02:35:17500
    VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS
    VCDS Версия: 14.10.0.0
    Версия данных: 20141022
    Адрес 01: Электроника двигателя (4L1 910 401 D)
    15:02:18 Группа 041
    5.8 Ом
    0.000 V Напряжение
    0.0 % Лямбда
    0.0 (нет узла)
    15:03:21 Группа 042
    0.0 % Лямбда
    1.6 % Лямбда
    3.300 V Напряжение
    3.59 (нет узла)
    15:03:21 Группа 043
    0.0 (нет узла)
    29.7°C Температура
    1020.0 mbar Абс.давл-е
    0.000 V Напряжение
    15:03:21 Группа 044
    777 /min Об/мин
    11001000 Бин.биты
    0.0 (нет узла)
    0.0 (нет узла)
    Можно ли что то сказать по работе лямбды ?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #88 igor33, 24 июл 2015
    Она на хх не работает, нуно движение.
    Оценить насколько она врет не возьмусь.
  9. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Спасибо Игорь!
    Сейчас поеду на дачу, посажу жену за руль а сам понаблюдаю за лямбдой по компу. Хотя мне эти показания тем более ни чего не скажут. Так, из любопытства.
    А где после турбины, могут быть наиболее вероятные места не герметичности впуска?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Там где масло сопливит.
  11. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Прокатился. На ходу получил следующее;
    15:41:01 Группа 042
    0.0 % Лямбда
    40.2 % Лямбда
    1.000 V Напряжение
    3.88 (нет узла)
    15:41:01 Группа 043
    0.0 (нет узла)
    28.8°C Температура
    1050.6 mbar Абс.давл-е
    0.840 V Напряжение
    15:41:01 Группа 044
    1281 /min Об/мин
    10001000 Бин.биты
    0.0 (нет узла)
    16.0 (нет узла)
    судя по последнему окну в 44-ой группе,
    Сигнал кислорода в режиме принудительного х.х. недопустимо мал
    Это может говорить о неисправности лямбды?
  12. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    и тишина,,,,,,,,,
  13. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Спасибо Игорь как всегда прав!:hi:
    Появилась возможность покататься недельку с "донорской "лямбдой.
    Ошибок нет, всё в порядке. Поставил новую. Для профилактики помыл ДМРВ - не зря.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Прямо уговаривать пришлось.:)
