После замены ПНД очень плохо заводиться......
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 14 июл 2021.
  1. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    При отключеных ДТОЖ и ЛЗ.. Ток на ЭГРД во время работы двигателя не должен менятся..
    На работающем двигателе если отключать...подключать ЭГРД..Работа двигателя меняется?.
  3. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Взять лампу на 12В от приборки (1-2Вт) и замерить её ток при питании от источника с известным напряжением, того же акб. Затем применить закон Ома. Чудес не бывает.
  4. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    Я проверял, но не на лампе а на акб. У меня выведен датчик показания акб. Если там 12,7 то и тестер напрямую от акб показывает 12,7.на заведёном так же. 14,3 вольт и на тестере так же.
  5. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    На оборотах 1500 визуальных изменений нет. Обороты высокие. По тахометр тоже нет изменений, по такту работы тоже. Молотит в по стоянку 1500 и ток скачет
  6. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Очень хорошо, что тестер правильно измеряет напряжение. Проблема в том, что мы измеряем ток....
  7. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Вот об этом и речь. По вольта он показывает правильно, в остальном не уверен, незнаю.. Завтра куплю новый
  8. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Почему нельзя проверить ток по лампе??
  9. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Почему нельзя, можно, но завтра уже. Я без гаража. Время 22:34 возле подъезда. Темно уже и люди отдыхают. Я уже все сложил и сижу просто в машине. Завтра уже.
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    При токих скачках тока. как у тебя.. Изменения в работе двигателя нельзя будет не заметить. .
    тем более при отключении и подключении.
    foxter-x нравится это.
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Возьми лампочку и замерь ток. Данные тока сюда.. И мощность лампочки тоже.
  12. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    З
    Начит все таки прибор? Завтра проверю и если надо куплю новый, я очень хочу чтобы Вы мне подсказали и помогли в решении проблем с авто, я без неё как без рук
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Всё до завтра.:hi:
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    И что там интересного?.
  15. Никсон
    Никсон Участник форума
    25 май 2010
    217
    Audi А6Q 2.0 ACE
    Полярность измерений другая...не?
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Получается ..Да.
  17. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Смотря для кого. Я ничего нового не увидел.
  18. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Хорошо
  19. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    До завтра
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Прямо так и написано?.))
