После замены ПНД очень плохо заводиться......
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 14 июл 2021.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Посмотри внимательно на состояние проводов. ..Изоляцию. Если есть скрутки.. На хреновые контакты проводов.
  2. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Сей юмор мне не понятен.
  3. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    Хорошо посмотрю, там ещё родная проводка, в большой косе идёт, а перед датчиком выведены на фишку, но я проверю все
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Ну нет так нет..
  5. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    00.4 - это 400 мА
    что-то где-то через лампочку и замыкает?
  6. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Незнаю.... Завтра будем разбираться, буду проверять провода, искать замыкание. Что происходит непонятно
  7. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Всем здравствуйте.
    Ток ЭГРД по прежнему на включенном зажигании при отключеной ЛЗ и ПНД зашкаливает за пределы измерения со знаком минус, дтож одет. После запуска ток постоянно скачет из минуса в плюс. Минус недольшой не более 15 мА а плюс доходит до 100
  8. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Появился один момент, вчера небыло такого. На заведёном авто после отключения эгрд машина начинает сама газовать, Тоесть обороты начинают плавать от 1200 до 1400 в такт, постоянное плаванье
  9. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Тестер проверил, не сам, попросил знакомого, он приехал утром, посмотрел, одевал там лампу, проверял, сказал что он нормальный. Вообщем я не знаю что делать, почему она себя так ведёт?
  10. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    Спасибо BMI.57. Действительно только этим и отличаются эти системы. В KE3-Jetronic отдельно по блоку управения на впрыск и зажигание, а в KE-Motronic все в одном блоке.
    Предлагаю пойти на 26 страницу, 1 абзац. И там написано. "При некоторых условиях ток может достигать 140 мА."
  11. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Вопрос такой. А сколько на фишке эгрд должно быть опорное напряжение?
    На одно выходе у меня пин из фишки +масса 4,67 вольт
    На втором проводе 0,05 вольт
  12. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Может у меня и вправду где-то провод обрыв, а мы мучаемся
  13. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Действительно, такие скачки тока должно отражатся на работе двигателя, если конечно ЭГРД исправен. А сопротивление обмотки ЭГРД измеряли?
  14. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Измерь сопротивление ЭГРД. И прозовни провода от фишки ЭГРД до мозгов.
  15. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
  16. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Я измерил, один провод даёт 4,67 вольт
    Второй 0,05 вольт
  17. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Эгрд снимал сейчас, продул, промыл карбом, проверил на работоспособность, подал ему плюс и минус, открывается он, продул ещё раз, поставил на место. Теперь самое интересное.
    Красный провод на тестере стоит в гнезде 10АDC, диапазон измерения 200 мА и теперь он показывает 01,0
  18. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    А вчера там было 00,4
  19. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Сколько сопротивление обмотки ЭГРД?
    Прибор на измерение сопротивления 200Ом и измеряй обмотку ЭГРД.
  20. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Что касаемо сопротивления эгрд
    В диапазоне 20кОм показания 0, 04
