После замены ПНД очень плохо заводиться......
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 14 июл 2021.
  1. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    На снятой фишке, с включённым зажигание по отношению к массе
    1 пин 5,03 вольт
    2 пин 4,63 вольт
    На одетой фишке с включённым зажиганием
    1 пин 2,62
    2 пин 4,64
  2. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Я конечно понимаю что я не спец в таких делах но и не совсем уж прям деревянный)))))
    PS:что означает ТС?
  3. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    Топик стартер. В общем тот кто начал тему)
  4. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Поверь, за почти 30 летний опыт работы с электроникой, не один раз на этом обжигался. И тут дело совсем не в деревянности, а во внимательности.))
  5. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Услышал
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    #326 BMI.57, 16 июл 2021
    И то верно.)))...:beer:
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    По поводу проверки цепей.( проводов) ..
    Я предпочитаю проверять цепь под нагрузкой.. Через лампочку .Причём с приличным током.
    К примеру проверка цепи ЭГРД.
    Снимаю разъём с ЭБУ.. Ставлю перемычку в разъёме контактов.( что идут на эгрд.).
    Через лампочку подаю + на один конец .на разъёме На второй минус.
    Почему делаю так.? Думаю самому понятно . Раз с электроникой связан.
    foxter-x нравится это.
  8. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Да, полностью согласен. Очень хорошо будет видно переходные сопротивления.
  9. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Я тут свои измерения с моей темы посмотрел. По моему что то как высоковаты напряжения при подключенной фишке. По одному датчику. Вернее не по моему, а точно. Там однозначно обрыв одного датчика.
  10. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    "Большие ЭБУ впрыска, ЭБУ зажигания"
    там их три. это раз.
    тут же проскакивала ссылочка, и как будто эбу зажигания должен был быть слева, у водителя, а не справа.
    и преды - они там вроде тоже не подписаны... :-(
  11. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    по-моему один из датчиков там в обрыве (который второй), и по-моему опорное напряжение на одном из (4.6) - какое-то странное?
  12. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Там ещё куча релешек висит справа под бордачком, они закрываются чёрной вставкой,
  13. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Провода от дтож получаеться?
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    На втором пине Да обрыв цепи.
  15. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Да точно обрыв. Пока писал, уже еще один человек подтвердил.
  16. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Нет, обрыв датчика.
  17. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Так что делать мне? У меня есть запасные фишки новые двухконтактный для сей датчиков, заменить?
  18. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Насколько помню так и есть на одном датчике.
  19. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    ДТОЖ есть запасной, попробовать поставить?
  20. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Прозвони каждый датчик к минусу (к блоку двигателя)
