После замены ПНД очень плохо заводиться......
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 14 июл 2021.
  1. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    На сопротивление?
  2. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    Да
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Или сам датчик. Проверяй. Датчик.
  4. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Проверил. Датчик один кончик +масса двигателя 1,80 кОм
    Второй 1,54 кОм
  5. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Да вроде живые. Тогда нет контакта.
  6. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Сейчас проверил ещё раз. На данный момент 1 пин +масса 1,47 кОм
    2 пин +масса 1,50 кОм
  7. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Фишку заменить? Или попробовать выкрутить его и зачистить посадочное место?
  8. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Плюс минус нормально. Конечно бы знать еще темп. наружного воздуха?
  9. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Зачем менять , попробуй зачистить поджать.
  10. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    [QUOTE="foxter-x, post: 12853543, member: 293997". Конечно бы знать еще темп. наружного воздуха?[/QUOTE]
    На данный момент авто показывает на панели +38.
    И ещё то что я её три часа назад заводил же
  11. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    и с надетой фишкой напряжение не просаживается? как-то оно странно.
  12. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Возможно плохой контакт в фишке.
  13. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Все господа хорошие,
    За чистил я контакты и нашёл надрыв в проводе в родной косе, снял оплет. Дёргал за провод и показания стали меняться, полез, исправил. Теперь вот так
    На включённом зажигании 1 пин +масса 1,07 вольт
    2 пин +масса 2,82 вольт
  14. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Похоже
  15. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    А с током ЭГРД, что с подключенным и не подключенным ДТОЖ?
  16. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Теперь эгрд при включенном зажигании в пределах 200ма с подключенным дтож стоит в нуле
  17. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Поторопился чуть про нули))) фишка спала просто.
    Короче теперь показания такие
    С дтож ток ЭГРД равен - 25,0
    Без дтож - 38,0
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    В момент запуска при отключенном ДТОЖ .ЭБУ понимает это как большей минус. Ток будет большоё .
    Заводим двигатель и смотрим ток на ЭГРД.
    ( дтож подключен.)
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    На часок изчезаю.
  20. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    От - 1 до +1,6 но всегда практически в нуле
