После замены ПНД очень плохо заводиться......
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 14 июл 2021.
  1. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    Сейчас по мере прогрева начались скачки небольшие оборотов, пытается заглохнуть и тут же сама выравнивает
    Доходит до - 24
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Скинь клемму с АКБ и включи зажигание . Минут через 10 .Выключи зажигание. Одень клемму АКБ. И дальше как писал выше.( ток эгрд.)
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Нужно поведение тока. Со старта. До выхода на рабочую температуру.( гр до 80.)
    Затем по новой проверь ДТОЖ по сопротивлению . И напряжению.
  4. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Хорошо. Вопрос т
    акой, пнд и РХХ одевать или нет?
  5. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Она уже нагрелась. Тепло же на улице. В момент прогрева были посадки оборотов. Стабильно держала 1100,просадка почти до нуля, в этот момент она набирает обороты и ток растёт со знаком минус, до - 24 доходит, потом в ноль опять и держиться в ноле
  6. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    После 10 минут отключено го акб ток ЭГРД с подключенным дтож без запуска равен 100,3 мА
  7. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    Вроде как хорошая цифра)
  8. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    После запуска ток ЭГРД равен от - 5 до +2,больше держиться на нуле, но есть скачки оборотов и в этот момент он всегда уходит в минус но не больше - 5
  9. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Сам улыбаюсь)
  10. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Пнд и РХХ отключены
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Между прочим, мы этот контакт ещё месяц или два назад тут ловили.
    В другой теме. :dead:
    Всё равно что-то не то. Показания должны быть одинаковыми.
    ДТОЖ ведь из двух ОДИНАКОВЫХ датчиков состоит. Ну, плюс-минус погрешность - но не целый Вольт же... :uhoh:
  12. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Привет)))там было другое, там масса двигателя брехала, я косу снимал и чистил полностью
  13. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Вот сейчас одел пнд, без ХХ, завелась, работает 1100, одеваю ХХ и она до 2000 тысяч пилить начинает:shock:
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Привет.
    Не, в той теме как раз с ДТОЖем бились. Ещё тогда шел разговор, что показания неправильные.
    Неохота форум лопатить в поисках той темы. ))
  15. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    У меня с полностью исправным датчиком так и было и в других темах это встречал.
  16. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    А ПНД настраивал?
  17. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    В той) но тогда решили что датчик полностью исправлен, сказали поставь наместо и забудь:)
  18. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Да, как только поставил, на включенном зажигании 0,15 вольт, далее пуск и прогреве, потом пережал шланг до 750 оборотов и выставил значение 0,65 вольт,
  19. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Что то в той теме тоже помню не все было хорошо с ДТОЖ :wink:
  20. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    А НД где в этот момент был?
