После замены ПНД очень плохо заводиться......
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 14 июл 2021.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Извини.. Что в ЛОБ что ПОЛБУ (в задницу) ..Я в этом не разбираюсь.
    Я знаю давление в ...стенку... Знаю давление в верхней камере. ( в системе.)
    Знаю что такое ДИФ .( это разница между верх ---низ..)
    А в твоих данных . Я не соображаю ))))
  2. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    Ну в лоб, это и есть в стенку, просто по разному называют.
  3. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Манометром, специальный штуцер просил токаря вытачивал, шланг и хомуты. Штуцер вкрутил и шланг к нему, замкнула реле бензонасос и смотрим сколько показывает
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Это понял..
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Это значит в стенку. Я правильно понял?
    Если это так..Значит насос спасобен надавить всего 6,1 очко.? Верно?
    А тогда откуда взялось это давление 6,4.? ..Если насос в стенку может надавить всего 6,1...
    Похоже мне надо отдохнуть..))) Или у меня крыша поехала.))
  6. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Я сейчас закручу винт СО до конца и буду по 15 минут выкручиваться, как вы меня дядь Миш учили и посмотрю результаты, смогу ли я вообще её запустить
  7. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Может я что-то перепутал:shock:
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Что то я сомневаюсь что именно так советовал.
    Закрутив винт СО до конца ..Зальём свечи.. И сомневаюсь что дальше авто
    будет заводиться. ( свечи будут залиты).
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    По моему даже без может.)))
  10. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Я имел ввиду на минимум, а потом по 15 минут прибавляем
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Ещё чуть чуть . И у меня тоже крыша поедет. Как и у тебя.))
  12. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Завелась она сейчас с отключенным дтож, пнд и ЭГРД, по 15 минут прибавлял со и запустилась
  13. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Температура 60с'
    Обороты 1500 тысячи
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Совсем ОДИНАКОВО..
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    :thumbup:
  16. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Подключил ЭГРД, обороты начали плавать туда сюда и показания - 117 до +50 мА. Потом зашкаливает. Сделал чуть поменьше СО, глохнет
  17. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    На заглушеном авто ток ЭГРД - 5, 3 - 4,8 мА
  18. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ноль поймать вообще не удаётся, очень большие скачки, - зашкаливает, потом - 178 потом сразу +70 опять зашкаливает, почему так? Где ошибки мои?
  19. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Вообщем запускается, фишки пока сняты и с дтож и с ПНД и ЭГРД, одеваем фишку для настройки ЭГРД, глохнет сразу же
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    А ДТОЖ отключен?
