После замены ПНД очень плохо заводиться......
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 14 июл 2021.
  1. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    Там замерял и, и грели и остужали и пришли к мнению что была плохая масса на двс, зачистил, поставил, все заработало
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мозги в аварии по ПНД, значит.
    Ы. Не много ли там обрывов уже было? Может, стОит и на ПНД их поискать? )))
  3. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    А вот в нд я не лазил. А где он может быть кроме как на самом низу? :shock:
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, у тебя ЭБУ другой. Перековырянный под Лискар. )))
    Там и входные делители на ДТОЖ другие, видимо.
  5. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
  6. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Согласен мозги другие, но и с значения на родных сравнивал и тоже на одном датчике напряжение было ниже.
  7. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Буду читать и изучать.
    По поводу нд, я много читал инфы по настройке пнд, практически везде написано так, что значения и все. Блин. Надо прочитать внимательно, я похоже и ПНД неверно выставил, вернее нд не выставил
  8. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Да я уже боюсь куда либо тут лезть))))
  9. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Глаза боятся, руки делают)
  10. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Тут же опять повторюсь надо начинать с механики.
  11. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Мля как сейчас помню. Изучил теорию работы KE3-Jetronica вдоль и поперек. А когда открыл капот, а там сцуко электронный впрыск :D
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Опорное сначала посмотри.
    Затем рассуждай.))).
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Чихать пока на механику. Главное что работает двигатель. ЛЗ отключен . Корректировать топливо некому.
    разберёмся с поведение тока ЭГРД сначала. затем и настройками замомрочимся.. НЕ СПИШИ...)))))
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Разные блоки.. Разное опорное.. Какие вопросы могут быть.
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Так. Давай сюда данные по току с ЭГРД
    И больше не чего..
    Иначи у меня самого скоро крыша поедет..
  16. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    То что разные блоки это факт, но я находил графики напряжения на ДТОЖ родного блока и там так же была разница в опорном на одном датчике.
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Я другого и не встречал на КЕ-III
    foxter-x нравится это.
  18. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    После того как отключал акб, подключил, на включенном зажигании с дтож ток ЭГРД равен 100,3 мА
    После старта почти всегда в нуле в диапазоне от - 5 до +2
    Есть скачки оборотов, в этот момент доходит до - 5 но потом возвращаеться на ноль
  19. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Понятно что ничего нету. Есть некие весёлые картинки. Хейнсы, бентли и SSP это всё туфта. Есть какие-то весёлые картинки.
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    И правильно .
    С твоими методоми измерения. ( не зная что и куда включаю..!!)
    С твоими понятиями.. .Типа я мыл дозатор ешё в прошлом году....( для меня аж в прошлом году.)
    У меня лично был фокус .. Сегодня ( к примеру ) помыл дозатор и бак.. А на завтро .После запрвки .Пришол писец всей моей работе.
    Так что нет для меня понятия ... Проверял вчера.. Мне надо проверял СЕЙ ЧАС,
