После замены ПНД очень плохо заводиться......
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 14 июл 2021.
  1. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    После старта двигателя ток ЭГРД ушол в мину но не более 10 мА
    По мере прогревания до 90с" колебался в диапазоне от - 10 мА до нулей постепенно падая
    Тоесть 8,7
    7,5
    6,5
    И так далее до ноля, в плюс не уходил.
    После прогрева встал на нуле и редко скакал до 0,09
    1,1 с минусом
    После подключения ЛЗ ток ушёл в минус 4,5 до 5.
    Винтом СО совсем чуть чуть по часовой стрелке догнал ток сначала до нуля, потом от 0,9 до 1,7 максимум 2,1 со знаком плюс
    Обороты 1400
    Выхлоп мокрый, аж пар идет
    Топливо сгорает правильно получаеться
  2. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Теперь буду заниматься пнд
  3. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Вот хоть убейте но не могу найти нормальную статью по настройке пнд, тут на форуме лазил, есть разделы по настройке, но там только доводы, и предложения. Меня больше всего интересует часть по синхронизации мех части с электро части, как правильно вывести нд и ПНД.
  4. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Сейчас на прогретом авто с дтож и ЛЗ ток ЭГРД равен - 10,2
  5. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    Добрый день. Я бы на приборе щупы поменял местами, что бы ток с плюсом был. И дальнейшие настройки правильные были.
  6. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Теперь как понимаю надо винтов СО добиваться значений близких к нулю.
  7. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Например здесь http://iamdiagnost.narod.ru/KE_jetronic/KE_Electrical.html
  8. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Дтож замеры на 90"
    1 пин 0,29 вольт
    2 пин 1,13 вольт
    По сопротивлению
    1 пин 0,35 кОм
    2 пин 0,34 кОм
  9. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Он на самом деле ушел в плюс, если правильно измерять.
  10. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Да, но на заведёном авто.
    Добился от нуля до 0,9
    На включённом зажигании с дтож и ЛЗ без запуска равно - 10,1 мА
    И теперь не заводиться:shock:
  11. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Что то около того что надо)
  12. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    А как правильно. В разрыв провода что должно быть. Допустим от двигателя я ставлю в разрыв красную иглу, а от фишки черную.
    Получаеться на заведёном авто я догнал ток не +0,9 а в минус?
  13. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Да надо поменять местами подключение проводов (можно на самом приборе), так чтобы при включении зажигания была плюсовая полярность. Да, у тебя получилось не +0.9, а -0.9
  14. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Поменял уже,
    Поехал я в автомагазина, авто электрика. Фишка а эгрд выделываеться, сейчас за неё подергал, а она теряет значения. Хотя новая. И не сами пины выделываеться а провода на входе в фишку. Капец. Поеду новые покупать и на эгрд и на пнд и дтож и ХХ. Фишки ещё родные некоторые, видимо контакты хреновые. Поеду покупать и новое все ставить
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Что бы понять что прибор по полярности подключен правильно.Надо просто дать обороты и бросить газ..
    При падении оборотов включается режим ЭПХХ.. ( отключения подачи топлива.)
    А отключение подачи на системах КЕ происходит подачей тока на ЭГРД со знаком МИНУС .
    Значит ток ЭГРД во время отключения подачи топлива должен быть в минусе..(кратковременно.)
    Вот и вся проверка подключения прибора.
    И ещё.. ОЧЕНЬ ВАЖНО .. Что бы провода на подключение ЭГРД стояли.( были подключены ) так как положено.. нельзя их менять местами..
    ЭГРД ..Это не лампочка.. Для ЭГРД очень важно правильное подключение.
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Если есть чем замерять давление.
    Тогда ещё проще определить правильно подключен ЭГРД или нет.
    Смотрим на давление в нижней камере.
    При сбросе оборотов. Давление в нижней камере резко поднимется ..До давления в системе.
    ( диф становится 0 отключается подача топлива.)
  17. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Вот только об этом хотел написать ). Когда будет менять фишку, чтобы провода не попутал.
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Проверять надо.. А не утверждать.
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Это у него запросто может получиться..)))
  20. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Такой вывод сделал по тому, что при запуске ток ушел в минус, а по факту должен уходить в плюс и потом уменьшаться. Может и не верно конечно.
