После замены ПНД очень плохо заводиться......
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 14 июл 2021.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Это всё верно.. Но в данном случае какое это имеет значение..Человек дал данные по напряжению на насосе.
    И дал данные о количестве топлива с обратки.
    Делай выводы..
  2. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    Показал в магазине провод, мне дали такой же, и он не медный, идентичный тому что показал.
    Припой сразу с оловом, прекрасно все припаялось
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А в чём проблема? С кислотой паяется всё.
  4. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Менял в прошлом месяце все фильтра, масло и свечи
  5. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    А вы вчера родились? Я то нет, и к моменту покупки своей трахомы уже не первый год кое-что умел.
    Это мало любому, кто немного понимает в электрике.
    Не надо мне приписывать свои фантазии. Если у него разница между акб и насосом вольт или больше, то получаться примерное такие же качественные измерения как с током эгрд.
    На насосе допускается хоть ноль, гарантирую это. А лучше чтобы было как можно ближе к значению на акб. Хотя, конечно, если насос подуставший, то наверняка какие-нибудь 11В для него будет маловато.
    Контакты там латунные. В лубом случае никаких проблем с припаиванием меди к железу, ну, кроме нержавейки, не существует.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Понятно.
    С флюсом. )))
  7. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    630
    100с4 2.3 AAR 91
    Ну это у тебя нет проблем. А тут если контакт плохой,то и давления не будет.
  8. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Её вымывать надо потом тщтаельно, иначе сожрёт со временем. Лудится обычной канифолью, хоть жидкой, хоть кусковой. Лишь бы руки и паяльник подходили.
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Если честно .То удивляться нечему то что там у тебя накручено..Одному богу известно..Могу только предположить .
    В момент подачи топлива.( насос включился) .топливо идёт на Форсунки .
    А почему оно там идёт.. Причина может быть не одна..
    Но с таким давлением как у насоса твоего авто...Не вижу смысла что то делать дальше..
  10. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Если после пайки плохой контакт, то тогда уже ничего не поможет.
  11. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Ещё бывает припой с паяльником.
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Вот это точно.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это уже другое. Ответ был по существу.
    Умеючи паять - проблем вообще не возникает. ))
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Если после пайки плохой контакт.. Нехрен тогда лесть и паять..Если руки из другого места рос тут.
  15. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Это самый подходящий заголовок для второго поста данной темы.
  16. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Провода от насоса не паяны. Они напрямую выведены из бензобака сразу наружу, а тут обжаты мама +папа
  17. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Я не вчера родился, и тоже умею многое, но увы не дружу с электриков. Я на трассе двигателя и коробки перебирая на своём авто рабочем, так что давайте не будем мерить я хвостами. Если вы понимаете в данном авто, я за вас только рад, придёт время и я буду понимать,
    Вместо того чтобы подсказать, подколки и издевки. Это не красиво как минимум.
  18. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Дядь Миш, какой фирмы насос посоветуете, сейчас буду смотреть и заказывать. Мне 23 - го числа в отпуск семью везти. Я ж не скажу им извините отдыха не будет из-за бензонасоса.
  19. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Я уже понял почему, потомучто винт СО сильно накрутил сегодня, пытаясь завести её. Поэтому плунжер уже пропускает
  20. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Люди добрые что посоветуете по БН. Вот открыл чейчас али экспресс. Там не только китайские детали. Есть аналог бошу, по номеру бьётся. Цена 6800
    Пишут что для Ауди, мерседеса и т. д.
    Но в характеристиках написано что он даёт всего 5 бар.
    Подскажите что искать? Куплю сейчас по описаниям, а потом скажете что я опять деревянный)))
    Какое давление должно быть в стенку рабочее? Какой насос искать?
