После замены ПНД очень плохо заводиться......
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 14 июл 2021.
  1. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    Отключен
  2. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Вообщем результаты таковы. Если снять все фишки, Тоесть пнд, ЭГРД, ХХ и дтож. Она запускается. Обороты 1500 молотит. Одеваем пнд, он уже выставлен, ток в порядке, 0,63-0,70волт.
    Одеваем ЭГРД начинает плавать обороты. Зажимаем шланг ХХ, выравниваеться, ток пнд в норме. Одеваем дтож, ничего не меняется, глушим, одеваем ХХ. Пуск. Хрена два. И пока все датчики опять не отключить, она не заводиться:shock:
  3. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Точно Вы дядь Миш сказали, крыша едет у меня уже сней:cry:
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Так ремонтировать.Естественно поедет..
    Вобщем так.
    Ты хочешь понять почему это произходит на тваём авто?.
    Или хочешь что бы она у тебя заработала как положено?
    И что с ней тебя не интересует?
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    А на счёт крыши. Ты её сам себе сдвигаешь. Дальше поймёшь почему я так пишу.
  6. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    И понять, и чтобы заработала, и конечно же интересует что с ней
  7. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Дядь Миш я уже год с ней ковыряюсь.)))) конечно крыша едет
  8. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Самое интересное то, что полных настроек нигде нет, Тоесть шаг за шагом. Только кусками. На каждый датчик скажем так. А вот что, в каком порядке фиг где написано. Читаю, пытаюсь делать так как написано, но увы, не сходиться ничего
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Да есть всё это..Здесь на этом форуме.
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Давай начнём с того что со снятым разъёмом с ЭГРД у тебя двигатель работает. Так?
  11. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Есть, но в разноброд. На каждый датчик отдельно. А вот последовательность где? Вот я помыл дозатор, поставил, завёл и?..... Что дальше делать,? Какой датчик первым настраивать? Возможно тут моя ошибка то и есть... Надо допустим сразу настраивать ЭГРД, а я пнд начинаю делать. Поэтому цепь и не замыкаеться, все датчики же связаны, должна цепь собраться, а она в разрыве
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Так нет?
  13. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Со всеми сняты и разъёмами только работает, пробовал уже по очереди отключать. Пока все не отключить, не заведётся. Ито. Заводиться очень вяло, с чиханьем, потом сразу 1500 оборотов
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Давай так.
    Я спрашиваю..
    Ты отвечаешь.
    Отвечаешь только на то что я спрашиваю.. Без коментарий..
  15. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ок
  16. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Д
    А
  17. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Для того что бы электроника не влияла на топ- смесь .Отключаем ЭГРД.. ( что ты и сделал) .
    Двигатель заработал . Значит смесь в разумных приделах .. ( учти в разумных а не правильная.)
    Правильная или нет пока не важно.
    По оборотам .Пишешь что в районе 1500.. Всё верно . Ты же РХХ отключил?.
    Всё верно?.
  19. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Да, все верно
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Для чего стоит ЭГРД?.
