После замены ПНД очень плохо заводиться......
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 14 июл 2021.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.380
    Ауди-100 1993, AAR
    я про способы измерения производительности насоса, которые в твоей же книжке отличаются той методологии, которую указываешь ты (и которую используешь, чтобы приговорить насос)
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Пару Вольт, получается, на проводе таки теряется.
    Хотя, на насосе оно в допуске.
    Но я бы проверил. И пред, и реле как минимум. )))
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Там ещё ДОХРЕНА чего надо будет проверять
    Лично я получил ответ на то что хотел..
    А толкнуть умную речь которая не принесёт в данный момент пользы.. Я не вижу от это го пользы.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #644 Woffka, 19 июл 2021
    На АКБ при запущенном движке - 14,3 Вольта. На насосе - 11,91.
    Разница - 2,39 Вольта.
    При включении стартера - на его дохлом АКБ напряжение просядет пусть, скажем, до 10 Вольт (а ведь может и больше просесть).
    Отнимаем 2,39... Ну и как, хватит насосу для запуска двигателя?
    Вот тебе, Иваныч, и умная речь. ))))))
    Не зря у меня подпись такая. )))
  5. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    630
    100с4 2.3 AAR 91
    Я когда пирбург ставил ,заменил проводку.
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Там ещё ДОХРЕНА чего надо будет проверять.
    Вовочка. ))
    Ну и ?
    Мне надо было узнать сколько вольт на насосе при у казаном давлении .
    Для того что бы сделать заключение о его состоянии ( я про насос.).
    Что я хотел..то я получил..
    Для меня в тот момент было важно не пролететь с заключением.. Что бы человек зря не потратил деньги на насос..
    Вовочка .!! объясни мне что тебе дало твоё размышление. на данный момент..
    Какую пользу принесли твои заключения.. С вольтами.
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    .Вот это точно..Умная речь.. А толк какой..В данный момент.?
    А у меня моя ....подпись...( сын Вовочка..настояний..не подпись.!!!) сей час лежит на диване .И ковыряется в компе....)))..работа у него такая...)))
    :beer:
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Зри в корень, Иваныч! Не даст насос давки при 7 Вольтах. )))
    Дяде Лёшику что, с толкача свой канабис заводить? :dead:
  9. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    Неее. Изначально на датчике, у меня датчик выведен всегда 12,4 или 12,5
    После включения зажигания насос сработал, 11,9 или 12,0, насос заглох, 12,4 или 12,3
    На стартер Даёшь 11,5 11,4 показывает, и пуск. Если бы 10 с копейками, свеча уже не ту искру даёт насколько я знаю и она просто чихает
  10. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Я только иду ставить насос. Провода паял на насос. Пока все собрал. Иду ставить, как поставлю сразу дам показания
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Странно . я думал что 11 91 . Это 11 .91
    А оказывается это всего 7 ...
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    :thumbup:
  13. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Короче давление в лоб больше 7,5 бар,
    Шланги не выдерживают толком померять, а трубок у меня нет, после 7,5 срывает с хомутов
    Из обратки за минуту накапало почти 1,5 литра. В камерах ещё не мерил
  14. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Замерить в верхней камере сейчас попробую, барометр звездой накрылся после такого давления
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Диск поставил на место?
    Если ..ДА..
    Пробуй заводить..
    При включеном насосе посмотри идёт топливо в каналы или нет.. Если идёт .Убери вентом СО .
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Ты тут?
    Или всё уже отложил на завтра?.
  17. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Тут
  18. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Да так и есть, при включенном насосе форсы немного записали, я винт СО убрал. Завелась с пол пинка, диск напорный стоит на месте, завтра буду смотрел ток ЭГРД, заводить, смотреть Со и выставлять показания пед
  19. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Давление в верхней камере 6,6
  20. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Кстати машина будто четверти. Но цилиндры работают все, почему такая херь? Свечи? Завтра свечи будут новые,
    Заказал фильтра и свечи, сегодня не привезли.
    Скорее всего свечи капут, пока мучал её они превратились в пустой электрод
