После замены ПНД очень плохо заводиться......
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 14 июл 2021.
  1. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    Кстати она на винт СО сейчас не так сильно реагирует как было раньше, раньше минуту крутнегь и она уже пыталась глохнуть, а теперь просто плавно понижает обороты
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Давай завтро смотри .Свечи .
    Ток. ЭГРД..
    Данные сюда..
    Будим посмотреть.
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Теперь всё по новому надо смотреть.Выставлять.
  4. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Хорошо
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Пол второго.. Я спать.
  6. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    До завтра:beer:
  7. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    Если я правильно понимаю, то производительность насоса величина постоянная при неизменяющемся напряжении питания бензонасоса. И уровень топлива не будет зависеть от диаметра отверстия, через которое оно будет слито, изменится только давление нагнетаемое насосом. И когда мы проверяем производительность, как на картинках, то насос работает в холостую без нагрузки, что толком ничего не проверяет. А когда проверяем производительность через обратку, топливо проходит через всю систему. Заодно проверяем забитость системы и насос под нагрузкой, а слив топлива будет немного меньше (при условии исправности насоса и незабитости системы) , на объем топлива ушедший через форсунки. Если не прававильно что-то понимаю, поправьте.
  8. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Приветствую. Ну да, все правильно, давление в лоб как я понимаю это и есть проверка способности насоса надавить давление, но обратки нет, поэтому он набрал вчера у меня давление и сорвал нафиг все шланги. Через обратку и надо мерять, система наполняется, а лишнее идёт в обратку, таким образом насосу есть куда давить дальше. Сейчас приедут свечи. Я начну все по новому. Проверю как теперь себя чувствует плунжер под высоким давлением, потом ток ЭГРД, ну и пробовать заводить, хотя вчера она завелась с пол пинка. Выставлять СО и ПНД, НД уже на месте, останется только датчик выставить
  9. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    :hello:.
  10. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Да, в стенку проверяется максимальное создаваемое насосом давление и при хороших результатах оно должно быть минимум в 2 раза выше системного.
  11. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Я хочу сейчас сходит в магазин сантехники и купить металлические шланги для того чтобы все таки померять давление в лоб. Самому интересно сколько он давит теперь. На 7,5 он просто срывает шланги и я вчера так и не смог увидеть его максимального давления
  12. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Тоесть в районе 10 бар?
  13. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Выше 12, но и 10 вполне себе неплохой результат.
  14. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ну буду сейчас мерить
  15. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Вообщем в нашем городе оказалось тяжело собрать нормальный манометр с трубками, то резьба не та, то работать в магазинах не хотят, попробовал замерить снова в лоб, на 7,9 срывает шланги. Верхняя камера 6,5.,нижнюю не могу померить, срывает шланги, неудобно там ставить приборы. Штуцер со шлангом пережимаеться.
    Короче на включенном зажигании +28 ток ЭГРД с подключено ЛЗ и дтож. Запускается легко, но после 70" начинают плавать обороты и ток ЭГРД равен +10,1
    Винт СО даёт малейщие изменения. Тоесть если чуть убавить начинаются скачки от 4 до 10 со знаком плюс. Даёшь газку, уходит в минус 60.так что полярность правильная.
    Во время прогрева до 70 " ток ЭГРД держиться в диапазоне 4-5 мА без скачков, плавно ходит, после 70" как вкопаный становиться на 10,1
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Может всё таки при сбросе газа.( оборотов.) уходит в минус?
  17. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Да при сбросе, неправильно выразился
  18. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Посмотри что на сигнальном проводе ЛЗ.
    Мультиметром на измерение напряжения предел 2В.
  19. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Хорошо, сделаю, только позже. Докрутился штуцерами, резьба на болте сорвалась в дозатор на верхней камере, поеду до токарей, пусть выточат мне на запас новые, давление теперь высокое, сочиться топливо, а крутить больше некуда, он коротенький
  20. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.380
    Ауди-100 1993, AAR
    шайбы медные обжигать!
