После замены ПНД очень плохо заводиться......
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 14 июл 2021.
  1. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    Да там не медная стоит, белая простая, я их не менял. Там дело не в шайбе а в самой резьбе, она стерлась.
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    белая? пластиковая что ли? по-моему там медная должна стоять - она и обжимается, и резьбу сорвать в итоге сложнее. еще хорошо, если резьба в банджо-болте, а не в корпусе...
  3. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Нет не пластиковая, просто металлическая, они все такие стоят на дозаторе.
  4. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    По крайней мере у меня так
  5. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Я вот правда не знаю как они эти машины работают на таких высоких давлениях?
    Вот заменил насос, топливо сечет практически везде. И где не возмешся потянул, звезда резбе. Устранил теч в дозаторе, поставил новый фильтр топливный, а он течёт, стал подтягивать, здоасте приехали, резьба рванула
  6. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Это просто необьяснимо
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Алюминий там шайбы.
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    А что сказать про давление в 50--80 очей..))) Есть и с таким давлением системы...Это на бензине..
    А дизеля есть и за 1000 ...)))
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Не когда не надо закручивать на дозаторе что либо сразу ключами..
    Крутим до упора пальчиками.. А уже подтягиваем ключём.. И всё будет как положено..
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Я смотрю на поведения тока на ЭГРД.
    Когда есть нормальная работа ЛЗ ток ...качается...
    Замер показаний с ЛЗ простеньким прибором не даёт гарантии определения нормальной работы ЛЗ..
    А вот то что ЛЗ конкретно пришел конец ..Это можно увидеть ..Нет изменения показаний.. нет работы ЛЗ. А при медленной смене показаний ( на сиг. проводе ) ЛЗ тоже от него нет толку..
  11. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Пальчиками не идёт. Туго блин. Ну я на дозаторе решил проблему, подобрал,чуть длинные болтик с такой-же резьбой, поставил две шайбочки, все нормально, не течёт. Сходил купил ещё один топливный фильтр, все го 300 рублей.
    Завелась, при включенном зажигании с температурой 70" ток ЭГРД равен 15,4 с подключено ЛЗ и дтож.
    По мере прогревания ток ЭГРД стал плавно опускаться до 8,1 мА и там завис, обороты 1500, молотит стоит, а ток на месте. Винтом СО сделал поворот по часовой стрелке буквально на 2 минуты, ток ЭГРД сразу ушёл в минус, примерно от 2 до 4 постоянно перетекая.
    Если сделать малейший поворот против часовой стрелки, Тоесть обратно как было, сразу 8,1.
    Что это? Плунжер? При включении зажигания форсы не пищят.
    Или нд слишком высоко задрал? Просто если убавлять СО ещё, она сбавляет обороты, а ток висит на 8,1
  12. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Пробовал отключить ЛЗ, обороты чуть завыгает и ток все равно висит на 8,1
  13. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Дядь Миш Вы тут?
    Ну подскажите мне пожалуйста что делать, куда лезть? Я уже вообще боюсь там что либо трогать.
    Почему показания эгрд с 15 спускаться до 8 и зависит там. Причём до этого они висли на 10,1
    Сейчас стали 8,1
    С чем это связано. Давления не хватает в верхней камере? Получаеться эгрд богатит.
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    На рабочем прогретом двигателе отключи ДТОЖ.
    Посмотри что будет с током на ЭГРД.
    Данные сюда.
    Да и ещё.. не отключай больше ЛЗ..
    И вообще..
    Скинь клемму АКБ..Включи зажигание. Через минут 15 ..выключи зажигание .Подключи АКБ.. И посмотри что будет с током.( как будет реагировать на винт СО.
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Значит эти 8.1 не по вине ЛЗ.
  16. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Хорошо, сейчас сделаю, данные скину
  17. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    Вот потому, что ток ЭГРД не меняется и предположил, что лямбда не меняет свои значения. Понятно, что мультиком не так хорошо видно как осциллографом работа ЛЗ, но можно хотя-бы увидеть работает или нет. Если ЛЗ будет висеть около 0, так и будет ток ЭГРД в плюсе висеть.
  18. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    На ЛЗ промерял, на сигнальном проводе. Только у меня значения 2В нет. В какое значение поставить мультик?
  19. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    20 или какое у тебя наименьшеее
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну да, нет. 2000 мВ - это и есть 2 Вольта.
    Meow нравится это.
