После замены ПНД очень плохо заводиться......
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 14 июл 2021.
  1. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    Да я не шарю блин в них.
    Самое маленькое просто 20.есть 200 м
    Есть 2000м
    Есть просто 200
    Есть просто 1000
  2. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Привет. Вот тогда скажи на каком диапазоне выставлять пнд, на 20 же просто?
    НД на начальном своём месте, включаем он показывает 0,15 В верно?
    После пуска сразу 2,16.
    Если потом на заведёном авто подогнать на 0,60,-0,65,
    После того как за глуши показания 0,7
    Что я делаю не так?
  3. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Включил зажигание, скинул клему с АКБ, подождал 15 минут, выключил зажигание, одел клему. Ток эгрд с подключеннымми всеми датчиками равен 13,5.
    Отключаем дтож становиться 25,5.
    Далее Заводим.
    Ток ЭГРД постепенно падает до 6,5 и там виснет, отключаем ХХ, ток уходит в 0.колеблеться от +0,5 до 1,5
    Глушим,одеваем хх
    Зажигание, ток эгрд равен 100,1
    Пуск моментальный, температура 90"
    Обороты 800
    Отзыв на обороты моментальный, авто работает очень тихо, спокойно, без тряски. Но вот один момент. Если все включено, датчики имею ввиду. Ток эгрд равен - 10,0мА.
    Отключаем ХХ, ток становиться в нули от 0,5 до 1,5.обороты 1500
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    При регулировке ПНД надо на прогретом двигателе отключить ЭГРД и пережать шланг РХХ до оборотов 700-780.
    Ты так делаешь?
  5. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Да так, только эгрд не отключаю блин. Упустил этот момент.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну вот ЭГРД тебе и не дает выставить правильно ПНД.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Жаль, что ты не смог давление в нижней камере измерить.
    Не исключён вариант, что у тебя сейчас дифдавление неверное, и его нужно подгонять винтом ЭГРД.
    Настройка ПНД только после этого делается...
  8. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Выставил. И при всех включённых датчика ток эгрд подогнал к 0 от - 1,5 до +1,5 колеблется
  9. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Я обязательно это сделаю, нужно только нормальные штуцер и манометр,
    Вот вроде выставил все как положено. А при включении света и остальных приборов ХХ просаживаеться примерно на 50 оборотов. Тоесть сейчас 800,а при включении становиться 750
  10. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    Ну вот уже все ближе и ближе :) Двигатель как работает?
  11. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Тихо и спокойно. Ровно
  12. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Всеж мне кажется что я что-то не так сделал. Надо поехать проверить наверное как она едет
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это очень хорошие цифры. )))
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Попрёт, а? :rolleyes:
  15. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Нет. Вообще как едет, не буду я её насиловать.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В смысле?
    Тяги нет? Провалы?
  17. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Тяга есть, нет провалов. Отзывается на газ хорошо, только вот дым чёрный из трубы. Теперь пока все обгарит там и вылетет....
    После запуска пытается просаживать обороты. Видимо правда Диф маловато.
    После пуска уходит до 600,потом становиться на положенные обороты. Пуск хороший, мгновенный.
    Не дёргается, идёт мягко
    , плавно.
  18. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Если ток ЭГРД около нуля, то смесь скорее нормальная. И диф.давление надо не гадать, а измерить.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не зря 35 страниц печатали, получается. )))
    Ну а на будущее, не забывай фишку с пусковой форсы снимать при замерах давления и регулировках. Чтобы она не лила почём зря.
    Я что-то в этой теме не видел разговоров по этому поводу.
  20. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Согласен. Завтра попробую сгонять на барахолочный рынок, там я точно подберу трубки и штуцер, тогда все и помереем
