После замены ПНД очень плохо заводиться......
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 14 июл 2021.
  1. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    Впервые слышу от тебя. Учту.
  2. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Может из-за слабого акб посадку давать ХХ при включении приборов? И насос сразу прям гудеть начинает
  3. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    А на аккумуляторе что в этот момент?
  4. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    13,4-13,5
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Зачем?..Интересно.
    Причём тут замер давления и регулировки?.
    А может кто вспомнит как проверяют настройку смеси . По показаниям ЛЗ..!!.там и ДИФ правильный или нет видно..
  6. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ну мне до этого очень далеко ещё))))
    Я завтра попробую собрать манометр и померять давление в нижней камере и в верхней и выяснить какое у меня диф
  7. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Кстати вот подкоректируйте меня. Где, с какой стороны правильно мерить давление в нижней камере.? Со стороны двигателя один глухой болтик выкручиваем и мерим, рядом со выходным штуцер ом ведь так? А с другой стороны там обратка выходит
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    У меня вот такой вот манометр .Он с краником .Переключает для замеров ( верх---низ.)
    Для чего я это пишу..
    По току на ЭГРД прекрасно видно правильный ДИФ установлен или нет..
    А почему я это пишу..Да по тому что при установки ДИФ .манометр ( точной установки ) ваш манометр не поможет..
    Для правильной установки как раз и нужны показания ЛЗ..
    А манометр нужен для грубой установки ..
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Но настраивать смесь тебе придётся по показаниям ЛЗ..
  10. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    А сколько она льёт при +20 и выше?
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    А спросить что бы помогли ?.. Что .....................
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    В крайнем случаи.. После +20 ПФ не включается..
    foxter-x нравится это.
  13. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Не знаю. Могу только предположить, что по количеству импульсов за время?
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    https://www.audi-club.ru/attachments/tochka-podkljuchenija_01-jpg.42454/
  15. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
  16. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Вот на старом насосе почему-то внизу было 3,3 бар а наверху 6.почему так?
  17. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ну так там же оцилограф нужен?
    Попробую сгонять в сервис, там у ребят есть и газоанализатор и оцилограф
  18. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Это очень много
  19. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Смысле разница?
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Винтом СО регулируют смесь на ХХ.. А вот от давления ДИФ .(если оно не верно.) зависит смесь на больших оборотах..
    Так что как и на ХХ смотрим регулируем СО.
    Так и на оборотах Даём газу 2000 об.. Ждём пока показания тока ЭГРД успокоятся . И делаем выводы .
    Увеличивать или уменьшать ДИФ..
    .Почему написал выше что манометр вам тут не поможет...Да по таму что по обычному манометру хрен заметишь малейшее изменение давления ( ДИФ.).. А по показания ЛЗ.( верней по току на эгрд.)
    Это прекрасно видно ..
    А вот теперь самое интересное.. Как отнесёшся к тем умельцам.. Которые пишут что ЛЗ нахрен не нужен..
