После замены ПНД очень плохо заводиться......
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 14 июл 2021.
  1. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    Даже я знаю что ЛЗ нужен для регулировки смеси, топливо же везде разное.
  2. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    Я отношусь негативно, так как без ЛЗ нет обратной связи с эбу и соответственно двигатель работать может хз в каких режимах.
  3. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Сегодня кстати смотрел такой момент. До 2000 - 2500 оборотов ток эгрд уходит в +5 максимум. После того как бролил газ, срабатывает ПХХ, Тоесть уходит до - 60
    Получаеться смесь более менее нормально выставлена
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    А космический карабль тебе не надо..По случаю..!! ( Шучу..)
    А вот газоанализатор.. Это вещь ..:thumbup:
    Не надо замерять ток на ЭГРД..( при настройке ) ..
    Настроил СО на ХХ
    Затем дал газку ( обороты ) Чуть больше 2000 тысяч.
    Подождал пока показания по СО успокоятся . И по этим показания видно.. Правильно стоит ДИФ или надо настраивать.
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Если это действительно так.. То :thumbup:..
    Вот только надо подержать на этих оборотах..
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    :thumbup:...:beer:..
    Всё верно..
    А сей час напишу интересное..)))
    Последнее время задолбали экономисты Которые читают крутых советчиков., Не хотят покупать ЛЗ..
    Знают что у меня есть газоанализатор .
    А с газоанализатором я выше писал .Что выставить СО можно без проблем..
  7. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Завтра посмотрим.
  8. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
  9. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    В любом случае я выражаю огромную благодарность всем кто со мной тут проводил время, подсказывал, ругал меня. Это не я настроил машину, это МЫ настроили машину.
    Спасибо мужики.
    Посмотрим как она утром себя будет вести. По идее должны быть прогревочные обороты
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Забыл написать .
    То что сей час с трубы летит копать.. Это ещё не чего не значит.
    Надо прокатится на авто ..На оборотах... Километров 5 .. После это го можно и смотреть на выхлоп..
    Ну а если посмотреть на нагар на свечах.. И он будет без копоти.. Это уже хорошо.
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Если долго мучится.. Что нибудь получится..))))
    :thumbup:
    foxter-x нравится это.
  12. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Да да, я вышел на проспект и плавно пошёл на разгон до 5к оборотов, дым не то что чёрный, просто муть, туман.
    А свечи были просто жесть какие, я ж сегодня новые вкрутил
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Если температура будет нормальная..
    У меня опять начинается жара.. Так что хоть остужай.. А не прогревай.!!
    Ну а если серьёзно ..да .С начало повышенные обороты.. Затем тихо опустятся до ХХ
  14. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Надеюсь все и завтра будет нормально работать :beer: И в отпуске не подведёт.
  15. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ну в любом случае, даже 25+, там тенечек с утра, прохладно. Посмотрим. У меня газел даже на прогревочные становиться в эти дни. После пуска 1100,потрм плавно ложиться на 900
    Эвотек там стоит двигатель, тот же самый уаз, только штанга чуть короче и стоит гидрокомпенсатор
  16. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Тоже очень надеюсь, пнд датчик затянул, следил за показаниям и, не сбились кстати вот ещё как вариант, когда подтягивал, показания пнд были 0,68.
    Вот думаю не много ли это?
    Может чуть уменьшить?
  17. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Думаю не надо уменьшать, вроде как в норме.
  18. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Может поэтому просадка хх?
  19. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Хорошо, просто читал что там 0,5 - 0,65
    По идее надо по графику же? Замерить верхнюю ножку, посмотреть по графику и выставить
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Так и должно быть..
