После замены ПНД очень плохо заводиться......
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 14 июл 2021.
  1. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    Там есть график зависимости от опорного напряжения. От него зависит дельта на управляющем.
  2. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    Да я знаю, ей 1,5 года, пока проблем небыло с электроникой
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    #763 BMI.57, 20 июл 2021
    По поводу установки ПНД..
    То что писали что надо что то отключать..Что то подключать.. Это чепуха.. Причём полная..
    Главное что бы при нужных оборотах..Выставить нужное напряжение..
    А вот если после этого с оборотами творится непонятное..
    Это значит ищем причину..Такого поведения оборотов ХХ..
    А то у таких советчиком получается что выставил ПНД и всё.. Обороты должны стоять как вкопанные..
    А причин может быть дохрена..( неустойчивых оборотов)
    Тот же ДТОЖ..Тот же сам РХХ.Не герметичность по всосу..Ну и ТД и ТП.. (концевик включения режима ХХ.)
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    В общем довольна часто встречал нормальную работу ХХ...С показаниями с датчика от 0.6 до аж 08 .
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    При установки нового ПНД.. Часто ставлю старую резинку.( кольцо ..уплотнение.)
    И смазываю его маслом..Легче регулировать.. И показания при затяжке меньше убегают.
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    У нас многие ставят двигателя с Япошек..Бензин..Дизель..
    Сей час как раз сын с таким гибридом возится.. ЭБУ с двигателем дружить заставляет..)))
  7. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Я так же сделал, вычитал такой метод на просторах интернета :thumbup:
  8. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Завтра на прогретом попробую ещё раз выставить. Мало ХХ. После перегазовки она пытается глохнуть
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не сходить ли тебе на первую страницу о КЕ3, а? Там ссыль есть на установку ПНД, и не одна.
    Что-то не получалось у дяди Лёшика ПНД выставить правильно, пока он ЭГРД не отключил.
    Почему - объяснить, или сам догадаешься?
    Блин. Здесь, на этом форуме, лучший FAQ по КЕ. А тут приходит умелец, и переворачивает его с ног на голову.
    Иваныч, не все могут на глаз давку определять и по наитию диф и остальное-прочее выставлять.
    Кесарю - кесарево, а начинающему - FAQ.
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    В таком случаи...Почитай про установку УОЗ..
    Что пишут ..И как это делаешь ты..?
    Сначала разберись .Как это работает..А затем и советуй. Человек до сих пор прибором пользуется с трудом..Так что хреновый пример..
    Почитай что я писал выше про установку ПНД.. Может сообразишь о чём я там написал.
    Так что лучше не нарывайся..
    А то что здесь есть тема по КЕ. Причём ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ... Я про это уже давно говорю.
    И по поводу вот этого..
    Что ты представляешь из себя.. Как знаток впрыска КЕ систем...Тебе может объяснить?
    Так что давай будем жить мирно..)).. :beer:
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    И у тебя хрен бы получилось
    ..Если читал всё что ему писал..
    То читал что я советовал тем кто торопился..
    Я писал ..Не лезть пока не куда.
    Скачки по току на ЭГРД помнишь..
    ЭТО неисправность .проблема при которой глупо лезть к ПНД .Потому что и даже при правильно выставленном ПНД..Стабильного ХХ не будет..
    Так что поаккуратней с советами..
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Следующий раз я скажу куда сходит кому то.
    гари72 нравится это.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мдя. Кто-то считает себя непогрешимым. :dead:
    Зря.
    ЗЫ. А ЭГРД отключать надо. И фишку с пусковой форсы снимать надо. :p
    Ну а УОЗ... Я всегда выставляю его в статике. Стробоскоп для меня - инструмент бесполезный.
    Но об этом тут не стОит писАть. Потому что тема о другом.
    А я не пойду. У меня всё фурычит.
    И даже рыбка клюёт. ))). :rock:
  14. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Всем доброго времени суток, утром завелась с пол пинка, вот только обороты плавали от 1100 до 800,такое ощущение что она не могла понять что ей делать.
    В течении дня появилась тупость, будто за жопу держат, когда даёшь газу реакция слабая и чёрный дым из трубы. ХХ пропал, сразу глохнет. Или еле еле дёргается и становиться только на 600,ехать не едет толком вообще.
    Сейчас буду мерить давление нижняя и верхняя.
    Утром она ехала норм, только плавает как будто, будто ей топлива не хватает. Газу даёшь, пошла на разгон и тут же будто прицеп на жопе с парой тонн
  15. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Нижняя камера 5,7 всего надавила
    Верхняя 6,5
  16. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Вообщем такая фигня. При включенном зажигании с включены и всеми датчиками ток эгрд равен 100,3 мА
    Температура 90"
    После пуска ток эгрд стремительно уходит в - 10,1 и там зависает.
    На СО не реагирует
    Обороты реагируют, а ток нет
    После чего на ХХ она работает ровно, но после перегазовки начинает пытаться глохнуть.
    На светофоре глохнет
    Че за фигня вообще не понимаю. Пробовал по новому все выставить. Ток эгрд без пнд и ХХ подгоняеться к нулю.
    Потом пнд, переживаю шланг на 800 оборотов, выставляю, 0,65 В
    Глушим, одеваем РХХ, Заводим, пуск хороший, но сразу же пытается глохнуть, потом поднимается до 600 и все
    Что я опять делаю неправильно
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хм.
    Впрочем, промолчу. Как знаток впрыска КЕ-систем, по словам некоторых, я из себя представляю величину отрицательную. :lol:
    Пусть величина положительная сим занимается. )))))))
    Извини, дядя Лёшик, но... У каждого есть чувство собственного достоинства.
    Я пас. ((
  18. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    :rollingeyes:
  19. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    630
    100с4 2.3 AAR 91
    Диф большой.что там говорить
  20. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Так что нужно делать? Сбавить Диф?
