После замены ПНД очень плохо заводиться......
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 14 июл 2021.
  1. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    Для регулирования подачи топлива
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Для изменения ДИФ давления.
    Меняя ДИФ меняется состав. топ- смесь.
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Теперь. Подскажи ка мне .Какой ток управления должен быть на ЭГРД на прогретом двигателе.?
    И что меняет этот ток .(на эгрд.).По показаниям каких датчиков.?
  4. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Приближеный к нулю. От - 3 мА до +3 мА
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    А у тебя .на ЭГРД ( когда подключен) ..Какой ток.?
  6. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    От Лямбда зонд
  7. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Крайний раз когда мерил вечером, было в диапазоне от +60-75 до - 13-15,изредка скачет в районе 0
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Это сей час не интересно.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ответ неверный. )))
    Верный - ДТОЖ, ЛЗ, ПНД. ))
    Сдается мне, что с подключением ЛЗ косяк.
    Но, раз маэстро ликбез начал - молчу, молчу... )))
  10. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Я сегодня все провода просматривал, один серый идёт на минус, подсоединен он прям к трубе выхлопной, там же где и ЛЗ, за гайку на соединении. Два белых и один чёрный идут под капот наверх. При включённом зажигание в одном из белых проводов 12,7 волть, Тоесть подогрев. Я читал сегодня и проверял. Один только косячек меня мучает, это серый провод на трубе, возможно он звиздит. Там же постоянная влага, ржа и т. д. Хочу его завтра нарастить и вывести прям на кузов, на минус
  11. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Я ответил какой ток на эгрд
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    От ЛЗ идёт корректировка .состава смеси .
    Отключаем пока его .до лучших времён.мы сей час пытаемся разобраться что мешает твоему двигателю работать.
    Ток ЭГРД зависит от показаний ДТОЖ .
    Теперь так.
    .С начала прогреваем двигатель до рабочей температуры.
    Затем ..Подключаем ЭГРД . и ДТОЖ
    Замеряем ток ЭГРД . При включении зажигания.. И затем при работе двигателя.( смотрим за изменение тока .От запуска до выхода на рабочую температуру.
    Делаем это..
    данные сюда.
  13. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Я сегодня смотрел инструкции по подключению 133 ЛЗ, там расхождение есть. Кто-то пишет что серый и один из белых нужно подключать вместе на минус. Второй белый это плюс, чёрный - управление.
    Вот как правильно сделать? Подскажете, я сделаю
  14. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
  15. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Отключен ЛЗ
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Ток ЭГРД ..Это показания с ДТОЖ.На первом месте .
    ЛЗ ..Это коррекция уже при работе двигателя..
    ПНД . В малых пределах . Причём в основном до набора двигателям рабочей температуры..
    Там ещё есть нюансы .Но про это не сей час.
    Woffka нравится это.
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Про это пока молчим . Или ты хочешь что бы опять преждевременно крыша поехала.?
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Пока его не подключаем. ( дальше поймёшь почему так делаем.)
  19. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Утром в 10 по Москве показания будут.
  20. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Нет
