После замены ПНД очень плохо заводиться......
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 14 июл 2021.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Это однозначно...
    Вопрос к нашему замеряльшику ..
    Давление замерял с включенным зажиганием?.. ЭГРД подключен был?.
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Ты пиши обязательно как замеряешь..Я про зажигание Про ЭГРД..( подключен нет.
  3. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    ЭГРД фишка была снята вообще, без зажигания, реле на перемычки и вставил
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Ясно..
    Ставь ДИФ 0,35 . .Так же как и замерял .ЭГРД отключено .Насос включен.
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    При таком ДИФе .Как я уже писал.. Хоть сорок раз выставляй ПНД..толку не будет . ХХ не будет нормального.. потому что система по топливу настроена неправильно.
  6. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Тоесть мне нужно открутить эгрд и винтом уменщить давление? Сколько нужно сделать оборотов то примерно чтобы получить 6,1?сейчас там 6,5
  7. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Она будто захлебываеться
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Будет сильно богатое топлива.. Захлебнётся.))))
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    За один раз всё равно вряд ли получится. ( а может ты везучий. ))).)
    Делай оборот . А потом с ориентируешся .на сколько изменится давление.
  10. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Хорошо, минут через 15-20 дам замеры, я пока отлучился от машины.
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    А сразу после замены насоса замер в нижней камере не делал?.
  12. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Нет, у меня же тогда шланги посрывало от замеров в лоб.
  13. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Я в тот день мерил только в лоб и верх, ито в лоб так и не получилось померять толком. Не выдерживает моя мерительная система:dead:
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
  15. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    А в какую сторону нужно крутить эгрд? Просто я попробовал оборот назад, изменения нет, вернул обратно и оборот вперёд по часовой, изменения нет.
    Подскажите чтоб я лишнего не накрутил?
  16. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    Против часовой уменьшать, по часовой увеличивать.
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    А вот это очень плохо..Если так.Я про оборот + оборот минус. А давление не меняется.
    ты хоть ы нижней камере при этом смотриш давление..Не чего не перепутал?.
    Штангель есть?
  18. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Интересно получаеться, против часовой я уже три оборота сделал, давление не меняеться:confused:
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Давление да..Если смотреть по СО то наоборот.
  20. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Нет
