После замены ПНД очень плохо заводиться......
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 14 июл 2021.
  1. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    Нет конечно, в верхней.!!!
    Я не уточнил и не знал, я думал что эгрд регулирует давление в верхней камере
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Хреново..
    Если твои данные верны .. То похоже что ЭГРД надо менять.
  3. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Капец
    Сейчас переподключу в нижнюю барометр
  4. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    Да, давление)
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Я сей час застрелюсь . Это лучший выход. чем с тобой связываться.))))).
    foxter-x нравится это.
  6. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    С глубиномером?
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    А я по русски подумал про это же.)))
  8. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Да я тут как слон в посудой лавке.))))
    Получаеться чтобы увеличить давление в нижней камере мне нужно крутить по часовой правильно? И если у меня в верхней 6,5,тл в нижней я должен получить 6,1 верно?
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    #809 BMI.57, 21 июл 2021
    Да я про него..Винт ЭГРД должен быть на 6 мм ниже пластика (корпуса эгрд.) средние данные.
    Соврал я ..каюсь... 6,6 мм .Углувление.
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    ДИФ 0,35..
    6,5 минус 0,35 ..Сколько будет.? ( уже боюсь у тебя что то спрашивать).
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    9. Диф. давление задается положением шестигранного винта на 2 мм на обратной стороне ЭГРД. Винт находится под заглушкой "шлиц". Базовое значение положения винта определяется как глубина от плоскости ЭГРД до винта и составляет 6,6 мм.
    https://www.audi-club.ru/threads/si...jetronik-boljachki.28834/page-63#post-1007804
  12. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    6,15
  13. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Против часовой нужно чтобы увеличить, я сейчас по часовой крутнул, давление вообще 5 стало.
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Ставь в этом районе..
    Один хрен это не окончательно. Придётся подстраивать.ещё.
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Если сделать приспособу.( переходник.)
    ДИФ можно будет менять прямо во время работы двигателя..
    Будет очень удобно настраивать смесь. Как на ХХ так и на оборотах.
    Можно будет выставлять состав смеси даже без монометра.
  16. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ну сейчас вот 6 ровно, сейчас ещё четверть оборота сделаю, должно быть примерно 6,1 - 6,15
  17. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    6,1 добился
    Что дальше?
  18. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    6,1 добился
    Что дальше?
  19. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Буду все спрашивать,))))
  20. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Все собрал, подключил мультик, сейчас при всех включённых датчиках ток эгрд равен 100,1
