После замены ПНД очень плохо заводиться......
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 14 июл 2021.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Можешь ответить на один вопрос?..
  2. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    Да
  3. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Задавайте?
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Да вот мучает один вопрос..
    Датчик ПНД может создавать проблему запуска двигателя..
    Не его нормальную работу..А именно запуск.?
  5. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ну дядь Миш.
    Я сделал поспешных выводы и отталкнулся от того что делал последнее)))))
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Всё как тут на форуме..
    Задаёшь вопрос А в ответ....:shuffle:...
    не какой конкретики..)))
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Ладно..Я спать ..Скоро 3 часа.
  8. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    ИМХО: После замены ПНД и не верной настройки, может плохо заводится. Например НД находится в начальном положении, а ПНД кажет, что НД поднят и ЭБУ начинает обогащать смесь, чем заливает свечи.
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    А как ты отнесся к тому что я написал чуть выше..
    Если отключить ЭГРД.( правда на прогретом двигателе.)
    И если мех..часть впрыска полностью исправна. и нормально работает.
    И водила не лихач..( пакойная езда.) То можно и не заметить что ЭГРД отключён..
    ЭБУ определяет момент ускорения и обогащает смесь по скорости изменения показаний. А не по показаниям .(вольтажу ) с ПНД.
    Да и ещё . От режима Зажигание включено и прокрутки стартером .. положения напорного диска меняется очень мало
    Если на ХХ .Напряжение ( так к примеру.) 0,65. А первоначальное напряжение в районе 0,2. И резкого изменения в положении не происходит..
    А обогащение при запуске ..Эти показания мне если честно надоели.))) в районе 100 мА .
    Вот это ОБОГАЩЕНИЕ..))) без всяких показаний с ПНД.
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Обычно оно так и есть Причиной проблем становятся действия перед их возникновением.
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Всё изчезли.. Ну и я тогда тоже.
  12. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Возможно и так, я только высказал свое мнение, может оно и ошибочное. Если действительно напряжение с ПНД, не влияет на обогащение топлива, то значит и на запуск не влияет.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    ну так отъехал бы...
    зачем их мучаешь? )
  14. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    У меня спальный район, четыре дома стоят в виде квадрата, и так до бесконечности, некуда)
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Почему не влияет.. Влияет.. При топке к пол.. При резком ускорении..
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Без показания с ПНД и система зажигания не будет работать нормально.
  17. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Вот и я так думаю. С высоким напряжением на ПНД, ЭБУ зажигание не будет более ранним делать?
  18. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    А почему хлопки в коллекторе? Во впускном? Я выставил Диф, выставил пнд от 70 до 80.
    Ток ЭГРД равен от +2,3 до 3,1
    А при подаче оборотов она стреляет в коллектор выпускной, снял эгрд и ПНД, поехала как миленькая
    Значит по механике проблем нет. Что пнд мозги делает? Датчик новый совсем, с магазина
  19. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Вот думаю токосьемные волоски ещё проверить. Может они там как нибудь неровно встали или ещё чего. Датчик этот сто раз снимался одевался (пнд)
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Одна из причин хлопков во всос может быть сильно обеднённое топливо.
    . Давай так.. больше не вспоминая о ПНД.. По любому случаю .
    Когда речи будет идти о стабильности ХХ.. Тогда да. Можно и про ПНД вспоминать.( даже не можно..а нужно.)
    Сделай так..
    Подсоедини манометр в нижнюю камеру.. И при сбросе газа посмотри куда уйдёт ток ЭГРД ( в + или минус )
    И куда изменится давление в нижней камере.. Увеличится давление.( когда на ЭГРД меняется ток..)
    Или давление упадёт.
