После замены ПНД очень плохо заводиться......
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 14 июл 2021.
  1. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    Вот с таким она ещё более менее работала, утром завелась, поехала, а потом в процессе начала стрелять, копить чёрным дымом и не ехала совсем, провал
  2. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Вот сейчас без ЭГРД она завелась с пол пинка, едет нормально, без провалов, тяга есть. Ещё раз подтверждается что механика работает нормально.
  3. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Добрый день господа, опять я залез в бак(((((вчера в течении дня и обьехав пол города я не смог найти умельцев кто сможет сделать вальцевание трубки стальной чтобы мне вставить этот долбаный обратный клапан.
    Полез в бак, вытащил насос, теперь полдня ищу переходник, т. к на автомотиве насосе стоял болт банджо и выход на шланг соответствие по банджо. А на новом насосе штуцер под прямую обычную резьбу. Я всю голову сломал как мне быть.
    Ещё вопрос, сегодня смертью храбрых умер мой манометр. Я положил его на землю, чтоб бензин вытек, а сосед не видел и припарковался рядом и наехал на нехо. ((((
    Я теперь без монометра.
    Помнится мне чтобы правильное было Диф давление нужно на эгрд выставить глубинометром 6,6 мм верно?
    Поеду в сервис, там спрошу глубинометром, думаю не откажут чтобы выставить.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.348
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не трогай ты без манометра ЭГРД, дядя Лешик. И не следуй бедумно за тем, кто там как и что ставит. Подожено по FAQу 0,4 диф - ставь 0,4.
    Положено ток ЭГРД в 0 на ХХ и на оборотах - ставь 0.
    И с ПНД так же - ставь, как в FAQе сказано. Зачем эксперименты...
    Как заработает нормально - потом подстроишь под себя.
    Один хрен каждый двигатель своей регулировки требует.
    ЗЫ.Не удержался, звыняй. Обещался жеж не писАть. Но твоё лечение с ума сводит, ей-Богу.
    Не буду тут светить больше. :dead:
    гари72 нравится это.
  5. гари72
    гари72 Участник форума
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    ауди100с-4.авант 2.3l уже без джедая на фазе
    когда у меня стал пропускать клапан на насосе я установил между насосом и топливным акумулятором, разрезал шланг и на хомутах Screenshot_20210723_195031_com.alibaba.aliexpresshd.jpg
  6. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Привет. Спасибо, как вариант. А шланг у тебя родной стоит? Родные же пластиковые, их обжимать нужно, греть по мойму
  7. гари72
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    У
    да родной, но у меня резиновый он стоял с насосом WDO ещё родным вообщем с германии
