После замены ПНД очень плохо заводиться......
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 14 июл 2021.
  1. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Это или некорректное измерение или проблемы с электрикой, или электроколхоз.
    Есть очень простой способ, который заодно служит и для нахождения правильной полярности подключения при измерении тока эгрд. В разрыв любого провода, идущего к эгрд, включаем свой измеритель. Если это мультиметр, то в режиме измерения тока (в случае продающихся на каждом углу 830-х это будет предел 200мА постоянки). Включаем зажигание. Если прибор показывает +100мА, то полярность подключения выбрана верно. В противном случае меняем щупы местами. Какое при этом состояние топливной, дтожа и лз вообще не важно, лишь бы была цела обмотка эгрд, исправен эбу и сопутствующая проводка цела.
    Что это даст?
    гари72 и Woffka нравится это.
  2. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    Покажет, если есть, переходное сопротивление между местом подключения серого провода ДК и минусовой клеммой.
  3. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    а если переключить предел измерения?
  4. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    Проверю, отпишусь
  5. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Именно так я всё и делаю, в разрыв провода, мультиметр в пределах 200мА,показания написал выше. При просто включённом зажигании зашкаливает со знаком минус. После пуска на холодную от 70 до 130 с плюсом. На прогретом уже от 130 до 180 и снова зашкаливает со знаком плюс
  6. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    По хорошему бы мультиметр проверить или хотя бы другим попробовать измерить.
  7. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Мультик новый, недавно купил, сверял, у меня их два. Показания одинаковые. Что сопротивления, что амперы, что вольты.
  8. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Дозатор после переборки и промывки. Настройки нулевые, чему удивляться то?! Жду ответа от BMI
    Пошагово поможет мне вернуть все на свои места
    Ток ЭГРД может зашкаливает из-за допустим неверного Диф давления или сильно накручен винт СО
  9. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Я его крутил, дабы вообще завести машину, она не заводилась
  10. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    В нескольких источниках указаны пределы по току ЭГРД -70 - +150 мА. Так, что врядли это из за настроек. Больше похоже на неисправный прибор.
  11. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Машина работала, плохо, но работала и ездила без датчика пнд и без подключения дтож. После того как приобрёл новый пнд, подключил все датчики, началась такая чехарда. Ждём ответа от BMI 57
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #112 Woffka, 15 июл 2021
    У AAR с рождения стоит однопроводной ЛЗ.
    Поэтому Каттани прав, скорее всего - у автора темы колхоз.
    Надо просто разобраться, что у него там наличествует на белых проводах.
    Тестер-то у ТС на руках имеется...
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там же есть возможность переключиться на 10А, переткнув один провод - и глянуть, что покажет тестер.
    А то, может, там пара Ампер будет - я в таком случае не поручусь за исправность измерительного входа ЭБУ.
  14. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Приветствую. Я выше писал и накидал примерную схему. Так нужно сделать? Я сделаю.
    Что-то нужно померить, я померяю. Подскажите мне, и я буду делать и давать показания
  15. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    да
  16. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Воффка..до сих пор храню родной ЛЗ с AAR. )
    Он с 3-мя проводами..
    2 на подогрев и один сигнальный.
    гари72 нравится это.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И два провода - белые?
    Я схемы гляжу - на всех моих схемах AAR указан однопроводной ЛЗ.
  18. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Приветствую. У меня тоже родной стоял, три провода. Два белых и чёрный отдельно в колбовом штуцере
    Meow нравится это.
  19. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Именно так..оба белые.
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Отключи ЛЗ от фишки и замерь, что там приходит на два белых провода.
    Если они - подогрев, там должно появляться 12 Вольт при запуске движка.
    И замерь опорное напряжение на черном проводе - там при включенном зажигании должно быть 450 милливольт.
    Значит, мои схемы с КЕ-3 Джетом в топку. По крайней мере, в области подключения ЛЗ. (((
    Давно я в 2,3 не лазил. :(
    ЗЫ. Откорректировал пост о однопроводном ЛЗ на AAR.
