После замены ПНД очень плохо заводиться......
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 14 июл 2021.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Как подключен? Вокгуг трубы провод намотал?.
    Пиши толком.
  2. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    Нет. Вы сами вчера сказали отключить и ЛЗ и дтож. Разговор был только об эгрд, только он и был подключен
  3. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Через клему, провод обжат клеммой и зацеплен на болту, закручен гайкой через шайбы
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Так и есть.
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    :thumbup::beer:
  6. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    Я подключал к белому проводу подогрева, который на минусе сидит.(
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Дело в том что при отключенном ДТОЖ и ЛЗ .Ток на ЭГРД больше некому корректировать .( почти некому если точно )
    В момент запуска при отключенном ДТОЖ . ЭБУ может принемать это как большой минус ( я про температуру ОЖ.).. Может срабатывать ПФ . ..Но после запуска ток ЭГРД .должен упасть до разумных пределов..
    Если у тебя на авто большой ток . Тем более скачет.. Значит ищем проблему .
  8. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    После пуска, сразу на холодную, до 100 мА
    В пределах от +30 до +70
    Чем больше температура авто, тем больше ток уходит в плюс
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Можете подключать как вам угодно.. Авто ваши..
    Но при напряжении на сигнальном проводе ЛЗ меньше вольта ..Любая проблема с контактоми..( А серый провод это минус сигнала с ЛЗ.)..Это проблема..
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Цвет проводов дай сюда.. Я про провода что идут на ЭГРД.
    Да и провода что идут на ПФ.. тоже.
  11. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Желтый и красный
  12. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Красно-зелёный и коричневый
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    С одним сигнальным проводом ЛЗ как правило ставится на двигатель. Если его место где он вкручен находится непосредственно возле коллектора ( близко к коллектору.)
    На ААR всегда стоят ЛЗ ..Три провода.Возле катализатора .. А это далеко от коллектора.
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Проверь .. Так на твоём .( я про цвета.)
  16. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Я не вижу тут ни эгрд ни ПФ, по крайней мере в описании их точно нет. Дозатор вижу, пнд вижу, цвета сходятся. Остальное не вижу. Или просто получается не умею читать такие схемы
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Дозатор как раз я и не вижу. Дозатор .ЖЕЛЕЗЯКА.(хоть и люминий.)))..) А тут электро схема.
    А ЭГРД ...под номером 72
  18. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Да, так. Просто они пыльные, я протёр но не разглядел что они в полосочку.
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Если с проводами всё как надо.. Попробуй отключить АКБ на пол часика..
    Затем сделай замер как уже писал.( ток ЭГРД.)
    Если опорное напряжение на проводах ДТОЖ нормальное..
    И показания по сопротивлению у ДТОЖ тоже..
    Попробуй замерить ток ЭГРД с подключенным ДТОЖ..
    ЛЗ пока не подключай.
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Напиши сегодня ждать от тебя данные.. Или нет?.
