После замены ПНД очень плохо заводиться......
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Дядя Лешик, 14 июл 2021.
  1. Дядя Лешик
    Дядя Лешик Завсегдатай
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Ауди 100с4 Avan 93г. 2,3 AAR
    Да, сейчас сниму акб, подожду пол часа и все пришлю
  2. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Это уже не нормально. 100 или чуть меньше хоть в плюс, хоть в минус.
    Где такое написано? С каким-нибудь К=джетроником не путаешь?
  3. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Значит жду.
  5. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Сделаю все через пол часа
  6. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    :rock:
  7. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    Да не утверждаю может и путаю. Тут например. Рис. 3.
    http://iamdiagnost.narod.ru/KE_jetronic/KE_Electrical.html
  8. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    У человека КЕ3-Джетроник, по ссылке в заголовке написано КЕ-Джетроник. Это мало того что разные системы, так ещё и под названием КЕ скрывалась две абсолютно разные системы.
    foxter-x нравится это.
  9. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Это ссылка из этой темы https://www.audi-club.ru/threads/sistema-vpryska-ke-iii-jetronik-boljachki.409797/
    И я не пытаюсь что то кому то доказать, а пытаюсь просто для себя разобраться. Если в чем то не прав, просто подскажите в чем.
  10. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
  11. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Ну в в этом пункте что написано то?? У человека КЕ3, а не КЕ.
  12. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Тогда я совсем в ступоре. В теме по KE3-Jetronik написано про KE-Jetronik? И тогда другой вопрос. В чем их отличие?
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    По управлению составом топ смеси.
  14. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    При включенном зажигании ток ЭГРД уходит в минус за пределы измерения. Что с датчиком дтож, что без.
    Если переставить провод в самое первое гнездо тестера где написано 10Аос то ток ЭГРД равен 00.4 со знаком минус
  15. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Пос
    После запуска авто
    На холодную показания эгрд от - 15 до +100 примерно. Скачет постоянно
  16. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    По мере прогревания держит 1400-1500 оборотов и ток ЭГРД в значении от - 20 до +150 с подключенным ДТОЖ.
    После 70с" обороты снизила до 400, еле работает и ток ЭГРД равен - 130 до - 170 и зашкаливает
  17. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Дтож в данном случае вообще никак не влияет.
    Если на пределе 10А прибор показывает 0,04, то это 40мА а никак не озвученные ранее 100 с лишним. Думаю пора прибором проверить элементарный закон Ома, а то он какую-то ересь показывает. Или им пользуются неверно.
    У них есть некоторые общие точки соприкосновения, возможно этим и руководствовались много лет назад при составлении темы. Про отличия читать в интернете. Если вкратце, то есть КЕ довольно похожий на КЕ3, а есть вообще не похожий.
  18. Дядя Лешик
    22 июн 2019
    808
    Ростовская обл.
    Я могу видео записать))))
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    При таком токе на ЭГРД со знаком минус .Подача топлива просто прекротится.
    ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ..
    Что то ты мудришь.
    Или твой прибор.
    На заведёном двигателе дай обороты. И резко брось газ.. Что покажет прибор . по току на ЭГРД.?
