После замены термостата не заводится 2,6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Рамазан925, 3 янв 2013.
  1. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    #21 3StYlER, 3 янв 2013
    проверка третьего производится в таком же порядке, как и второго. требуемое значение тоже 1ком. по датчику холла эльза ничего вразумительного не дает... немцы видать сразу меняют не заморачиваясь. как и я :D колодки датчиков находятся у правой головы на моторном щите. для этого надо снять трубу от короба воздушного фильтра к резонатору. черная колодка - датчик колена, фиолетовая - датчик скорости
  2. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
    Проверь датчик холла тестером. Включаем зажигание и встаем мультиметром на клеммы 1-3. Прибор должен показать не меньше 10 вольт. Потом проверь есть ли импульс. Провод на клемме 1 оставляем, а с клеммы 3 пересаживаем на 2 клемму, проворачиваем распредвал. Это можно сделать, вручную или стартером. Если мы будим крутить двигатель стартером, то светодиод должен моргать, это говорит об исправности датчика Холла. Сегодня сам с такой херней мучился, пропала искра после замены прокладки ГБЦ на правой башке. В итоге оказалось что датчик частоты вращения двигателя блызнул, поменял и все окей.
  3. Рамазан925
    Рамазан925 Участник форума
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Вес всем спасибо!!!Решил я свою проблему.Оказывается ремень ГРМ был сбит по меткам примерно на 2 зуба.Все выстовил завел с пол оборота и поехал,теперь другая история.Поменял термостат на новый а температура все равно 60 градусов.В чем еще может быть причина двигатель вообще не нагревается печка еле теплая!!!Помогите!
  4. flowernoname
    flowernoname Новичок
    19 фев 2012
    32
    A6
    видимо датчик бракованный
  5. FBR932
    FBR932 Участник форума
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    изза датчика печка не греет или термостата? :D
  6. flowernoname
    19 фев 2012
    32
    A6
    патрубки на печку горячие или холодные ? климат или кондер?
  7. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Блин ну термостат новый,да и старый в кипятке проверил открывает и закрывает.Патрубки на печку ну не сказать что горячие но и не холодные.Стоит кондиционер.
  8. flowernoname
    19 фев 2012
    32
    A6
    вакуумный краник на печку работает ?
  9. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Не знаю!А как его проверить и где он стоит?
