После замены вкладышей и колец не заводится машина.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Компот, 27 ноя 2019.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Это для чего?
    для того что бы смыть всю смазку .И при первом запуске всё поработало на сухую?.
    Андрей 75 нравится это.
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.193
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    перед заводкой каждый раз свечи выкручиваешь смазываешь цилиндр?
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Молодец.Круто.
    Не вижу смысла дальше рассуждать с вами на эту тему.)))
  4. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    По первому пункту соглашусь , с уточнением : смотреть нужно на " бегунок " при ВМТ .
    По второму : тот дед , еще предлагал опрокунуть рюмаху за " первый дымок " ))
  5. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.334
    A4 allroad 2015 г.в.
    #25 Вофффка, 29 ноя 2019
    эт ему кажный день, выкручивать, масло вливать надо?, тогда уж проще с толкача завести на сутки оставить на холостых, потом буит со стартера заводиться) прям как на жигулях) предварительно заткнуть бумажкой 1-ый цилиндр и правильно выставить трамблер.
    Razer69 нравится это.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.449
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Угу, то же когда свой перебирал пришлось очень долго маслать, практически всю АКБ высадил. И братыш недавно то же рядник так запускал, с буксира, иначе не получалось.
  7. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Глупости .. все запускается со второго , в край третьего запуска .
    Не один и не два АВК, после капиталки так запускался .
    ЖЕНЬшень нравится это.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    когда научитесь ремонтировать, а не "перебирать", все стартовать будет с первого раза.
    новые кольца не обязаны работать по эллипсу)
    ЖЕНЬшень и Razer69 нравится это.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.449
    Я и не утверждаю, что не должно запускаться. Я лишь указал как было у меня и братыша.
    Мне это возможно больше ни когда в жизни не понадобится.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    очевидно да. новые запчасти бесплатно не выдают, а покупать их нестерпимо дорого :rofl:
  11. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.334
    так может не обязательно по эллипсу) хз, мож там клапана в воздухе висят) че он вообще полез кольца и вкладыши менять) видать компрессию намерил не -ту) а в чем проблема до конца разбираться не стал)
    мне вообще нравятся) вопросы на форуме ауди клуба, у одного масло по всем щеля льет-он спрашивает надо ли менять маслоотделитель) у другого капремонт сделали-он спрашивает можно ли прошить после этого)
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    "в чем проблема" (с)
    в расходе масла проблема, в низком давлении. но #рецепт не меняется последние 30 лет, разве что в современных местечковых диалектах это называется "подкинуть вкладыши и колечки". качественный ремонт всегда стоит дорого; в регионах же не только самые нищие, но и самые умные.
    Николай Костанай нравится это.
  13. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.334
    ремонт мотора ауди 90-х и 2015-х годов стоит одинаково? и в регионах всегда есть гараж со станком чтоб расточить, и хон нанести за три копэйки в худшем случае) в лучшем за бутылку водки)
    а тут человек поменял кольца и вкладыши) я думал ему вообще никто не ответит) а тут уже пара страниц)
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    если мы говорим про качественный ремонт, то ремонт ископаемого мотора может стоить дороже ремонта современного.
    машинная обработка, очевидно, стоит одинаково.
    нюансы начинаются при подборе запчастей. зачастую их просто уже нет. или есть те, которые даже до современного "оригинального качества" не дотягивают на два порядка.
    проблема скорее психологическая (иногда переходящая в психиатрическую) - при цене машины 150 тысяч ремонт мотора обходится в 170, ликвидность же тс в целом остается на том же уровне.
  15. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.334
    ликвидность не изменится) тут ты прав) но если делать-то делать нормально) либо сдавать в металлолом добавлять еще 120 тыров и брать живой автоваз, если денег ремонтировать нет. либо контрактный мотор с разборки в белоруссии тыщ за 40
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    в данном случае иная парадигма: "старый надежный проперженный и проржавевший до дыр премиум против нового кредитного корейского говна".
    напоминает жалобы нищих сорокалетних пузатых обрюзгших "настоящих мужиков" на меркантильность двадцатипятилетних девушек. :rofl:
  17. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.334
    я про автоваз говорю) корея сейчас уже хуже)
    а так то да) 20-ти летняя меркантильная телка скорее всего поведется на сгнивший до дыр ауди 100 92-го года, так как бестолковая) чем на новую ладу весту спорт
  18. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Очередные глупости .. по АВК : есть все для капиталки , не китай , за относительно не дорого , на выхлопе , при правильной сборки и при необходимости расточки/шлифовки - имеем двигатель на 250 - 300 тыс км пробега .
  19. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Минимум 250-300
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    кроме убогого abk есть и другие древние моторы.
    позвольте поинтересоваться, что вы там шлифовать собрались?! коленвал в ремонтный размер, полагаю? или задранный распредвал из полнобазного в неполнобазный?
