с вывернутыми колесами когда еду, звук такой "т-т-т-т-т". частый стук, частота которого зависит от количества оборотов двигателя
Добрый день! В прошлом году накрылся оригинальный передний правый наружный шрус с количеством зубцов 28*38. Искал почти везде не нашел, в основном идут шрусы 27*38 (от Ауди А6). Пришлось заказывать привод в сборе с двумя гранатами б.у. все подошло (привод чуть меньше оригинала шрус 32-38), далее поездил год снова та же проблема, замена шруса правого переднего. Вот только заказной шрус нынешний имеет кол-во зубцов 32*38. Веду активные поиски шрусов с кол-вом зубцов 28*38 или 32*38. Машина стоит уже 1,5 месяца помогите пожалуйста, что делать? Каждый раз заказывать привод в сборе накладно.
а в чём проблема? по vin etka не дает номера? на 2002 год один номер для всех моторов и коробок - 4D0498099 а уж замен к нему - не сосчитать
По вину кол-во зубцов 27*38, когда снял старый шрус там было 28*38,т.е. привод чуть толще. Есть подозрения, что кто то ранее уже колхозил там. Далее заменил привод в сборе со шрусами там 32*38 все подошло, но хватило на год. Теперь ищу шрус наружный 28*38 или 32*38.
ВАГ цена 1000у.е. за комплект 4D0498099 (привод и две гранаты). Может кто знает аналог дешевле? Поставлю то, что должно стоять
Loebro301961 - 2300 рублей РФ палку на разборке. внутренний оставить старый. если трипод, то он там был только один вариант.
купи нормальный ШРУС, номерки тебе дали закажи вот тут emex.ru представительсва есть в каждом крупном городе Казахстана насчет БУ, наверное плохо искал или не хотел, несколько раз покупал на разборах внешние гранаты
А ступицы от А6 поставить? Чтоб не париться с подбором гранат. Или, попробовать найти причину, почему хватило всего на год?
да у него проблема в том, что привод уже стоял не родной, плюс он тоже купил не родной. а чтобы вернуться к стоку надо найти где-то вал привода, т.к. шрус стоит не дорого, а трипода у него уже и так два.
Нашел привод в сборе с двумя гранатами от А6 "капля" 99г.в. Есть вопрос сколько по стандарту зубцов на внутренней гранате может кто знает?
Нашел привод в сборе с двумя гранатами от Ауди А6 "капля" 99г.в. Есть вопрос сколько по стандарту зубцов на внутренней гранате может кто знает?
это как? Пыльник не должен вращаться относительно палки и шруса. Поэтому пережат или хорошо зажат хомут не важно, главное, чтобы не слабо.
