После заправки залихорадил ДВС (AKE)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем gibson, 29 май 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    номинал 235
    мин. допуск 200
  2. Pafnut76
    Pafnut76 Новичок
    11 апр 2010
    43
    Allroad 2.5 2002г.
    231 - нормально. Когда свои распылители менял на стенде в районе 231 показывало, что соответствует бошевской документации.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #23 igor33, 23 июн 2011
    Лимит 170 бар.
  4. gibson
    gibson Новичок
    15 апр 2011
    82
    A6q 2,5TDi '01 AKE
    #24 gibson, 29 июн 2011
    Уважаемые аудиводы! После всех вышеописанных манипуляций, двигатель работает гораздо лучше, можно ездить по крайней мере :D
    Но, блин, подтраивание осталось. Начал снимать показания 3-5й групп, но выше 80ти градусов температуру охлаждайки поднять не удалось, несмотря на нагруженные режимы работы двигателя. Температура масла при это 89 градусов. На таких температурах получил следующие показатели:
    Причём все три значения BTDC пляшут от 0,8 до 1,8 единиц, а "Cold start valve" - от 70 до 80%. Что это значит? Я в замешательстве o_O.
    Причём, отключал и подключал ДМРВ - двигатель работал без изменений, а ошибка при этом записалась.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    gibson, укажи топливоподача какая ? 1-я группа
    а то чтото углы опережения впрыска у тебя больно ранние относительно нормы.
  6. gibson
    gibson Новичок
    15 апр 2011
    82
    A6q 2,5TDi '01 AKE
    Injected quantity пляшет от 6 до 9 мг за такт, а Qty показывает стабильно 29 единиц.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Странные цифры по углу, подача завышена.
    Совет тотже, форсунки и ТНВД на стенд !
  8. gibson
    gibson Новичок
    15 апр 2011
    82
    A6q 2,5TDi '01 AKE
    Форсунки только со стенда, очищенные и настроенные.
    А могло зажигание проскочить?
    PS Двигатель трясётся только с одной стороны - 4,5,6 цилиндры.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Может, проверь. Но не думаю что эта причина.
  10. gibson
    gibson Новичок
    15 апр 2011
    82
    A6q 2,5TDi '01 AKE
    #30 gibson, 30 июн 2011
    Т.е. остаётся ТНВД...
    Интересно, почему углы дико скачут туда-сюда, а не выставляются стабильно?
  11. gibson
    gibson Новичок
    15 апр 2011
    82
    A6q 2,5TDi '01 AKE
    Закончилась эпопея. Оказалось, что ремень ГРМ перескочил на зубец, загнуло клапаны, один клапан раскололся и расхреначил поршень. Части клапана оказались глубоко воткнутыми в поршень, скину фоту если кому интересно :D
    В итоге: 5 новых клапанов, замена 12 направляющих клапанов на впуск, новые гидрики, маслосъёмные колпачки, несколько рокеров. Один новый поршень с кольцами. Замена всех роликов и ремней, плюс новые помпа и термостат. 2 новые свечи накаливания, туева хуча прокладок и всякой мелочи. В итоге по запчастям получилось 38.000, и не меньше за работу: ремонт обеих голов, замена поршня (снимали поддон с масляным насосом).
    Собрали, развоздушили, завели - норм. Поехали - обороты всё меньше и меньше и в итоге заглохла. Померяли компрессию - упала и скачет от 10 до 20 в разных цилиндрах o_O Запитали насос не с бака, а со своей канистры, покрутили, просралась и ровно заработала. Сказали, что клапаны "свесились" - неплотно закрывались из-за соляры из бака. Я хз, как такое возможно )
    Тем не менее, слили соляру с бака, промыли топливную систему, пропустили через ТНВД энное количество литров соляры - выходила мутная, а когда пошла без мутотени, то подключили к ДВС и он завёлся без проблем. Судя по всему и клапаны припекло этой солярой и это спровоцировало перескок ремня на зубец.
    Какая истинная причина поломки, остаётся только догадываться, но я всё-же сменил заправку и теперь заправляюсь в другой сети.
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    На днях ехал с Урала и долго слушал радио. Так вот : вроде в Чебоксарах люди, заправившиеся в "РусОйле" все встали с залипшими клапанами. Контора приняла всех на ремонт при чеке с АЗС. Такая же байда произошла и в Саратовской на Лукойле! Дело пару недель как было.
    Всегда лью до полного и до остатка 200км в баке езжу, расходуя присадку в баке постоянную. А стоит ли так много заливать теперь? ДТ пошло от Евро 1 до ЕврикаЭкто 5ть! Цена от 20ти до 25ти рупий. Льём по 24,5р с доливкой в бак 2-й порции присадки ТДЕ Кастрол и Винсса.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: меняй распылители ставь не родные а от BAU или BDG.
    Машиной не нарадуешься!
    Не найдешь номеров проси в личку скину!]
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Жесть!
    Сбрось 13 и 14 группу на х.х.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    =========== насчет солярки ты ошибаешся.Скорей это Василий Али-Бабаевич очередной на нары просится
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :lol::D:lol::thumbup:
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я тебе в личку сообщю как их надо чистить по-позже.Нет проблем
  18. gibson
    gibson Новичок
    15 апр 2011
    82
    A6q 2,5TDi '01 AKE
    Про Али-бабу - т.е. недоброжелатели ночью в бак нагадили?
  19. gibson
    gibson Новичок
    15 апр 2011
    82
    A6q 2,5TDi '01 AKE
    Теперь там разница показателей в пределах 0,7-1 мг за такт. (С перескочившим ремнём разница была 3-5 мг за такт - можно посмотреть скриншоты на прошлой странице).
    Скрин только завтра вечером смогу сделать.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Что не есть хорошо, точнее посредственно....
