1. Дорогие одноклубники!
Последние карты для навигаторов GARMIN
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Kosh, 8 июл 2009.
  1. Пара ли пипид
    Пара ли пипид Живу я здесь
    4 май 2010
    1.341
    Passat B7
    Привет, скачал а там фаил EXE ,что с ним дальше то делать , чтоб заработал ?
  2. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    если в навигаторе стоит карта 5.10 и выше, то подключай к компу навигатор и запускай экзешник, кстати если карта стоит на флешке, то намного быстрее будет обновить вынув флешку из навигатора и вставить в картридер и при выборе что обновлять программа обновления найдет что обновлять
  3. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    хочу Гармин в Нокиу....есть у кого прога с картами?
  4. RTuERkaM
    RTuERkaM Участник форума
    7 июн 2011
    112
    Toyota
  5. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
  6. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.849
    разочаровал Ауди
    столкнулся с проблемой перевода времени в Гармине , карта 5,24 ? если перевожу время на существующее, т.е на час вперед, снимаю галочку на отметке АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ, то время прибытия по заданной точке навигатор не рисует. Может кторешал подобную проблему ?
  7. briancev
    briancev Завсегдатай
    12 мар 2011
    515
    А6/С5 1.8T 00г
    Наверное надо подождать следующее обновление.
  8. RTuERkaM
    7 июн 2011
    112
    Toyota
    Гарминовци в США уже вкурсе, ща готовиться обновление временных поясов, ждемс ;)
  9. RTuERkaM
    7 июн 2011
    112
    Toyota
    ПРоблему в временными зонами уже решили, можно обновлять файлик и все будет ОК ;)
  10. Шурилло
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    А поподробнее? через WebUpdater ??? у меня 710-ый. Позавчера эту прогу подключал - обновлений небыло как и последние 1,5 года на него.
  11. RTuERkaM
    7 июн 2011
    112
    Toyota
    #411 RTuERkaM, 24 ноя 2011
    Да, именно через нее. Обновка появилась вчера. Если какие-то проблемы, то вот собственно сам файл (ток он в архиве). http://us.ua/432627/
  12. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.736
    ИЖ2125
    Эт чё, паршивка 710го появилась?
  13. RTuERkaM
    7 июн 2011
    112
    Toyota
    Нет, это файлик временных зон, исправленный.
  14. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.736
    ИЖ2125
    Т.е, как я понял:
    POI, залитые в тушку (не сд карту) не будут отображаться в "избранном"?
    Эта проблема для меня проблема. Залил их ПОИ, и вскипел мой мозг при виде "избранного".
    И исчё... Как вернуть время по МСК? Ни как, гад не хочет его менять,, только смена часового пояса. А это не Москва.
  15. Шурилло
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    #415 Шурилло, 25 ноя 2011
    сейчас попробывал обновить через WebUpdater на мой 710 обновлений никаких нет, походу компания Гармин решила полностью отказаться от дальнейшей поддержки навигаторов проданных ранее и снятых уже с производства. Вопрос, куда заливать файлик обновления вручную с предведущего поста, судя по тому что расширение у него .img его надо класть просто в папку Garmin?
  16. Шурилло
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    А если не секрет откуда такая просвещенность в этом вопросе? Имеете отношение к компании Навиком?
  17. Шурилло
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    Положил его в папку Garmin - изменений нет. В итоге так и оставил Самару, а не Москву чтобы время правильно показывало. Вообще странно, что с таким расширением файл обновления gmaptz.img , точно ссылку на нужный файл кинул?
  18. RTuERkaM
    7 июн 2011
    112
    Toyota
    #418 RTuERkaM, 25 ноя 2011
    Точно этот файл... Вот ток, что я не учел, что нави 710, как и нави 200, в отличии от 7х5 и 2х5 (и всех новых серий), не понимают и не читают этот файлик (((
    На вашем навике нужно сделать по другому, ща опишу:
    1 - подключить нави к ПК
    2 - удалить из папки Garmin ранее заброшен файл - gmaptz.img
    3 - скачать вот этот файл с оф сайта - http://www.garmin.com/software/TimeZoneMap_900.rgn
    4 - скачаный файлик перетащить мышкой на иконку WebUpdater.ехе, после этого WebUpdater запутситься и предложит обновить - соглашаемся
    5 - отключаем навик от ПК, включаем, проверяем ;)
    Удачи :)
  19. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.736
    ИЖ2125
    Завтра буду пробовать.
  20. RTuERkaM
    7 июн 2011
    112
    Toyota
    roma48 и Шурилло, а вообще ребята - пора бы обновить навики ;) Купить к примеру в США теже 3760Т по 200 бакинских, тем более что сейчас там сезон скидок, можно и дешевле взять, а потом повысить его возможности/функционал до старшей версии 3790Т и наслаждаться ;)
