Последние карты для навигаторов GARMIN
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Kosh, 8 июл 2009.
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.694
    Allroad'02 AKE МТ
    короче выяснил, авто навигаторы даже не заметят отключение наземных станций.
  2. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    у меня гармин 205...сделал все как написано....карты грузии не видит. что может быть не так?
  3. Шурилло
    26 мар 2008
    4.694
    Allroad'02 AKE МТ
    а как код генерировал для файлика .unl ?
  4. alextop2000
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    в этой теме вы выложили word документ, согласно него. но кроме этого может быть не правильно ввел номер FID карты, у меня установлена Россия,Украина,Беларусь 5,29 и больше не обновлял....Единственно что могу подозревать - не правильно взят ID флэшки. интересно номер флэшки и номер ID флэшки совпадают ? кстати, устанавливаю карту Грузии
  5. Шурилло
    26 мар 2008
    4.694
    Allroad'02 AKE МТ
    генерируй по ID номеру самого прибора (навигатора) но только эта флешка будет работать только с этим навигатором с которого ID взял, в другом таком же карта не заработает.
  6. Шурилло
    26 мар 2008
    4.694
    Allroad'02 AKE МТ
    что бы узнать ID флешки в 205 надо.
    1) Вставить флешку в навигатор (обязательно)
    2) включить навик
    3) когда навик полностью загрузится нажать пальцем и удерживать на уровень приема антенны (зеленый вертикальные полоски в верхнем правом углу) пока не появится меню
    4) в появившимся меню щелкаешь next пока не дойдет до окна с данными флешки и тамв районе 3-5 строчки кажется бужет как раз ID флешки 10-12 цифр, вот его и записываешь.
    5) нажимаешь на exit (не помню, если в этом окне нет этой кнопки нажимаешь "назад" пока не дойдешь до первого окна меню и там уже нажимаешь exit) и навик выходит на обычный режим работы.
  7. alextop2000
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    понял. в принципе - это не проблема - если флэшка будет работать только с этим навигатором
  8. Шурилло
    26 мар 2008
    4.694
    Allroad'02 AKE МТ
    загружай сразу до россия нт 2015,10 т.к. карты дороги россии больше не поддерживаются после 5,32. ТЫНЦ тебе оттуда нужен только файлик .img и генерируй код по ID навигатора с фидом 3323
  9. alextop2000
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    о-па...пункт 3) я нажимал на батарейку.... соответственно не видел ID и принимал ошибочно номер карты... вечером попробую.
  10. Шурилло
    26 мар 2008
    4.694
    Allroad'02 AKE МТ
    перепутал, точно на батарейку жать надо, у меня просто 205 был уже давно.
  11. alextop2000
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    тогда вечером прикреплю фото 2 и 3 страницы биоса ( навигатора) . подскажи, где там номер ID .... а то у меня получается : смотрю и не вижу ))))
    205 у меня в качестве резервного навигатора. в авто установлен в панель Навител... но его пока я не курочил по вопросу обновления карт...
  12. alextop2000
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    #712 alextop2000, 3 июн 2014
    итак, снял три фото с навигатора. Где же ID-номер флэшки
  13. Шурилло
    26 мар 2008
    4.694
    Allroad'02 AKE МТ
    ID твоей флешки 6959339
  14. alextop2000
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    именно этот номер я и вводил.... странно, но не работает
  15. Шурилло
    26 мар 2008
    4.694
    Allroad'02 AKE МТ
    какой у карты FID ? и под каким названием файл карты .img ?
  16. alextop2000
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    FID 1868 файл с расширением .unl
  17. Шурилло
    26 мар 2008
    4.694
    Allroad'02 AKE МТ
    смотри приложенный файл
    • gmapsupp.zip
      147 байт
  18. alextop2000
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    #718 alextop2000, 4 июн 2014
    спасибо.
  19. alextop2000
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    разобрался... заработало и может и до того работало.. но получается- я не могу в навигаторе без Пк поменять страну ?
  20. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Стали доступны для скачивания Garmin City Navigator Russia NT 2015.20.
