Последние карты для навигаторов GARMIN
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Kosh, 8 июл 2009.
  1. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Re: Последнии карты для навигаторов GARMIN
    ааа :D а чёж ссылку не поменял :)
  2. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    запамятовал )) ссыль исправил
  3. riksha
    riksha Участник форума
    3 июл 2008
    101
    А4 B9 1.4Т 17г.,
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
  5. riksha
    3 июл 2008
    101
    А4 B9 1.4Т 17г.,
    да, но окно FID не появилось
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    список карт появился ? Прокрутил его до "custom mapset" ?
  7. riksha
    3 июл 2008
    101
    А4 B9 1.4Т 17г.,
    Я выбрал Russia NT 2008, теперь понятно, спасибо, попробую еще.
  8. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    в самый низ крути, до последней строчки - тогда окно выскочит
  9. riksha
    3 июл 2008
    101
    А4 B9 1.4Т 17г.,
    Все равно не получается. В навигаторе два файла IMG :gmapbmap и gmapprom. Насколько я понял, надо переименовать файл на карте памяти. Короче, запутался, на карте памяти два файла gmapsupp.img и gmapsupp.unl. Что с ними делать?
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    gmapsupp.img и gmapsupp.unl - это карта и анлок файл к ней. Какая это карта ? Она у тебя работала ?
  11. riksha
    3 июл 2008
    101
    А4 B9 1.4Т 17г.,
    Написал в личку
  12. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    riksha
    должно быть две карты!
    Gmapbmap.img -->базовая карта
    Gmapsupp.img -->основная карта (5.18 скажем)
    и файл GMAPSUPP.UNL куда всталяешь код от сгенерированной карты
    смотри скрин
      140,6 КБ
  13. riksha
    3 июл 2008
    101
    А4 B9 1.4Т 17г.,
    Про код я понял и сделал, а дальше что? На карте памяти, в папке Garmin у меня два файла gmapsupp.img и gmapsupp.unl. А на навигаторе два файла IMG :gmapbmap и gmapprom. Насколько я понял, надо что-то переименовать, я уже все перепробовал, не получается.
  14. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    попробуй удали из памяти навигатора(только скопируй в другое место на комп, чтобы остались) файлы с раширением .img и .unl, эти файлы должны быть только на карте(SD/MicroSD) в папке \Garmin
    и еще раз повторюсь в папке \Garmin на SD карте должно быть 2 .img файла + GMAPSUPP.UNL (в котором будет вбит твой сгенерированный серийник)
    Gmapbmap.img -->базовая карта (она совсем мало весит)
    Gmapsupp.img -->основная карта (весит более 600mb)
  15. riksha
    3 июл 2008
    101
    А4 B9 1.4Т 17г.,
    Я скачал с торрента 5.18, там только один IMG - Gmapsupp
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    совсем не обязательно ставить на карту - запросто можно и в сам прибор. У меня, например, карта России стоит в Гармине, а Европа на карте
  17. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    само собой, если на приборе есть столько места!:ded:
  18. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    базовая карта http://ifolder.ru/17391493
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    базовая карта установлена. У него проблема в том, что он переименовал файл разблокировки, т.е. файл карты и анлок к нему оказались разноименными.
  20. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    не вкурил, переименовал GMAPSUPP.UNL??? а какой еще анлок?
