Последние карты для навигаторов GARMIN
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Kosh, 8 июл 2009.
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    #781 Шурилло, 20 апр 2015
    тебе уже качать для 205 из последних карт только файл .img и крякать его , вся остальная дополнительная фигня из этих карт расчитанных на более современные навигаторы все равно у тебя работать не будет.
    • gmapsupp.zip
      147 байт
  2. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    Скачал сегодня карты NT 2015.40. На выходных попробую установить. Только правда, когда я их раскодировал, то там не обнаружил unl кода.
  3. Шурилло
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    а с чегой то он там будет?,unl код генерируется под ID навигатора или флешки куда карта будет грузиться. Может хотел сказать что не нашел FID карты по которому генерируется используя ID флешки или навигатора код файла unl?
  4. voron79
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    Ну да. Все в порядке. Это я затупил. Скачал карту, установил, никакой unl не понадобился. На выходных поеду, посмотрю, как он маршрут стрит. Дороги России частенько прокладывали не корректно.
  5. Шурилло
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    C торрентов залил жене в 710 гармин карту 2016.10, прога что предлагали в раздаче для разблокировки карты не прокатила, а прокатила только старая проверенная схема по генерации кода для .unl файла по ID флешки\прибора и FID карты
  6. voron79
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    Покатался я с этой картой. Маршрут прокладывает вроде правильно, но достал один момент: если уходишь с маршрута, то навигация уж очень настойчиво предлагает развернуться и вернуться на маршрут. Реально раздражает. Может у меня некорректно настройки стоят ? Хотя я туда не лазил уже давно..
  7. kag1
    kag1 Новичок
    11 июн 2015
    5
    Имею navi 710 хотел установить карты 2016.10, скачал их, но теперь что с ними делать не могу понять. раньше делал на карточке папку Garmin в неё копировал файл с расширением img и GMAPSUPP.UNL (в него вставлял сгенерированный ключ "номер" на карты FID1280). Карты последние у меня на приборе 5.29 Но теперь FID другой, что к чему и какая последовательность действий не могу понять. Может кто прояснит мне, пошагово.
  8. kag1
    kag1 Новичок
    11 июн 2015
    5
    Если я правило понял, то мои действия следующие.
    1 запускаю генератор 1.5
    2 вставляю id своего garmin nuvi 710
    3 генерирую и получаю код. (его необходимо копировать в файл UNL ?)
    4 выбираю в креке пункт fid 3755 (вместо старого 1280) для карты 2016.10
    5 генерирую номер и потом его копирую.
    6 создаю папку на флешке garmin и в ней создаю файл с расширением txt. Открываю его и вставляю сгенерированный в пункте 5 номер. Закрываю и сохраняю.
    7 Переименовываю текстовый фал в файл с разрешением UNL (GMAPSUPP.UNL)
    8 Копирую в туже папку на флешке Garmin файл с разрешением img (какое имя файла ?)
    Должно всё работать или я что то и где то упустил ?
  9. Legus37
    Legus37 Участник форума
    3 сен 2014
    124
    А4/B8 08 1BL
    люди вы о чем)! garmin_unlocker_alternative никто не слышал?
    все что прочитал уже давно так не делается)
    штука сама всё делает 1 нажатием, разлочивает карту и все кидаете в папку garmin и пользуете.. сами карты с фидами разными есть в сети. 2 точно для 2016.10, выбрать нужный для своего навика
  10. kag1
    kag1 Новичок
    11 июн 2015
    5
    Так скинь ссылку и напиши подробно что сделать необходимо. Все тебе только спасибо скажут.
  11. Legus37
    3 сен 2014
    124
    А4/B8 08 1BL
  12. kag1
    kag1 Новичок
    11 июн 2015
    5
    Если кому понадобится http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3221787
    Карту можно поставить на SD карточку (1-2 Гб).
    Качаем карту ДР 5.18 (IMG)
    http://letitbit.net/download/5298.58d8f1e45879efd01...DR_5_18.zip.html
    Качаем КейГен -
    http://narod.ru/disk/2300419000/garmin_keygen_1.3.exe.html
    А теперь ставим -
    1- Узнаем ID прибора > Для чего входим НАСТРОЙКИ > СИСТЕМА > и внизу О ПРИБОРЕ >списываем ID Прибора (на бумажку )
    2- Вставляем SD карту в навигатор и подключаем к компьютеру - Навигатор и SD должны определиться как жесткие диски ( в "Мой Компьютер" диски F и G ).
    3- Создаем на SD папку Garmin и копируем файл gmapsupp.img (ДР 5.18) в эту папку .
    Теперь нужно создать ФАЙЛ gmapsupp.unl .
    4- Загружаем КЕЙГЕН >
    5- Открываем его . В верхней строчке пишем ID прибора (с бумажки -записывали) > в СТРОКЕ - Select Map Product - выбираем <custom mapset> вводим 1280 (код 1280 для карт Дороги России 5.10 - 5.18) и ОК > нажимаем нижний Generate и Копируеm (правой кнопкой мышки ) получившиеся циферки из нижней строчки .
    6- Открываем блокнот (ПУСК > Все Программы >Стандартные >Блокнот)
    7-Вставляем в Блокнот Циферки (которые копировали из КЕЙГЕНА) >> нажимаем ФАЙЛ > Сохранить как > Выбери SD карту >> Имя файла gmapsupp.unl >> ! ! ! Тип файла - ВСЕ ФАЙЛЫ >> и СОХРАНИТЬ .
    Теперь на SD карте в папке Garmin должно лежать 2-а файла gmapsupp.img и gmapsupp.unl .
    Отключaem прибор от компьютера и cmoтpиm в Навигаторе : Настройки > КАРТА > О Картах . Там должна появиться новая карта .(если все правильно сделано ) например : Дороги России .РФ. Версия 5.1х.
    ________________________________________________________________________________
    Если не получилось - можно попробовать получить gmapsupp.unl с ID SD карты /
    Выходиим в главное МЕНЮ > нажимаешь на изображение БАТАРЕЙКИ и ждем секунд 5-10 пока прибор не выйдет в "Системное Меню" > нажимаем 2 раза СЛЕД ( переходим на 3-ю
    страницу - там информация о SD карте - списываем Serial на бумажку ....
    А потом с пункта 5 ( вместо ID прибора в КЕЙГЕНЕ пишешь Serial (циферки ) SD карты )
    И дальше по плану ....
  13. kag1
    kag1 Новичок
    11 июн 2015
    5
    Так ты файл вложи сюда, что бы скачать смогли, а там регистрация нужна.
  14. RTuERkaM
    RTuERkaM Участник форума
    7 июн 2011
    112
    Toyota
    Обновление - автодорожная карта City Navigator Europe 2016.10 NT (вся Европа) - 24.06.2015
  15. Legus37
    3 сен 2014
    124
    А4/B8 08 1BL
    приложил
  16. RTuERkaM
    7 июн 2011
    112
    Toyota
    Обновилась - топографическая карта Дороги России ТОПО до версии 6.21 от 30.06.2015 (только для ФИДов 4594 и 3332), для ФИДа 1790 - скрее всего поддержка уже прекращена.
    Версия 6.21 создана на базе карт City Navigator Russia 2016.20 - Navicom (которой еще нету). Внесены исправления в отображение топонагрузки и объектов водной инфраструктуры. Обновлена топографическая нагрузка в Сибирском регионе - республика Алтай, Алтайский край, Иркутская область, Красноярский край, Томская область. Добавлены карты глубин: 1. Озера Валдай (Новгородская область); 2. Озера Ужин (Новгородская область).
  17. nick23231
    nick23231 Новичок
    31 мар 2015
    9
    A6/C6 3.0TFSI 11г.
    Мужики! Подскажите. Есть аппарат Garmin nuvi 1300. прошивка 6.20, карта: Дороги России 5.29. Хочу обновить карты на актуальные, Mapupdater выводит только на 5.29. Какие сейчас актуальные карты России для этого аппарата сейчас и где их найти? Тоже самое и с моим вторым nuvi 1410
  18. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    #798 djdeniska, 20 июл 2015
    http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=1517&page=73
    Короче поддержка карт Дороги России прекращена.
    Сейчас идут City Navigator Russia NT (последняя 2016.10).
    Если ставить официально - то получается покупать новую карту.
    Если неофициально - то заливать самому и разлочивать.
  19. satch777
    satch777 Новичок
    25 июл 2015
    1
    Доброго всем времени суток. Кто нибудь подскажет, данная карта встанет на navi 140 LMT?
    И еще, можно ли как то расчленить эту карта, допустим мне нужна только скандинавия, потому как внешнею карту весь объем не влазит (8г)?
  20. Шурилло
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    Вышло обновление City Navigator Russia NT 2016.20
