посмотрите логи плз
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chegivara, 22 фев 2013.
  1. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Там актуатор сразу с N75
    Воздух должен держать.
  2. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    Логи А6С5 2.5 ТДИ
    посмотрите плиз логи после замены ремня ГРМ и регулировки зажигания
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В аську отписался,
    очень вялый разгон
    надо все проверять
  4. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    Ок. СПС.
    Вот еще записал Лог 4 гр в базовых.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  6. ivangr
    ivangr Участник форума
    17 май 2010
    217
    Audi A4/B5 1999 2,4 ARJ
    #46 ivangr, 20 май 2013
    Логи
    Что означают параметры в этих 3-ех группах (ну, кроме RPM, конечно)?
    P.S. А где можно узнать номинальные значения снимаемых параметров (логов) при разных оборотах двигателя, чтобы можно было бы сравнить со своими. Установил GFSLight и AUTODATA, но ни в одной из этих программ этого не нашел [​IMG][​IMG]
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    товарищ, ты форумом ошибся, тут дизельные двигатели !
  8. Leha_loss
    Leha_loss Новичок
    14 июн 2013
    23
    А6 С4 2.5 ААТ 97г.
    #48 Leha_loss, 15 июн 2013
    Всем привет.Купил Vag com,снял логи.А дальше чего,как не понимаю:shock:
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты группы наугад писал чтоли ?
    Из того что можно прочитать, заметил что есть дыра во впускном тракте, наддува нет, а воздуха много.
    Не дымит черным ?
  10. Leha_loss
    Leha_loss Новичок
    14 июн 2013
    23
    А6 С4 2.5 ААТ 97г.
    Кроме 8,10 и 11.Спасибо буду смотреть.А дыма практически нет,если только когда резко тапку нажмешь и то немного.А какие логи(группы) лучше кинуть.
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На х.х. 1-3-4, 4-я в "базовых", 13-14, на разгоне 1-3-11
  12. Leha_loss
    Leha_loss Новичок
    14 июн 2013
    23
    А6 С4 2.5 ААТ 97г.
    #52 Leha_loss, 18 июн 2013
    Все патрубки проверил.дыр нигде нет.Вот записал еще логи.У меня почему-то 14группа не показывает.Когда проверял от 3 до 3,5 оборотов небольшая завеса,а дальше все гуд,тапка в пол.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ищи дырку, возможно патрубок слетел гдето
  14. Leha_loss
    Leha_loss Новичок
    14 июн 2013
    23
    А6 С4 2.5 ААТ 97г.
    Вчера все патрубки снимал.что на куллер идет и с воздухомера на турбу,дыр нигде нет.все стоит на месте.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    логи показывают дыру, ищи...
    может ЕГР незаглушеный к примеру, тоже дыра
  16. Leha_loss
    Leha_loss Новичок
    14 июн 2013
    23
    А6 С4 2.5 ААТ 97г.
    ЕГР заглушил.Снял шланг,вставил болт.Пластину не ставил.Все патрубки снимал и на место,хорошенько затянул.А дыру показывает именно до турбы?Что еще можно посмотреть?:shock:
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ЕГР не мешало бы снять, возможно клапан плохо прилягает...
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты закрыл вакуум, а не сам ЕГР, клапан может быть закисший в открытом положении
  19. Leha_loss
    Leha_loss Новичок
    14 июн 2013
    23
    А6 С4 2.5 ААТ 97г.
    Спасибо.Буду снимать,смотреть.
  20. Leha_loss
    Leha_loss Новичок
    14 июн 2013
    23
    А6 С4 2.5 ААТ 97г.
    #60 Leha_loss, 18 июн 2013
    ЕГР снял,а там пластина уже стоит,заглушен.Что еще можно разобрать???Может катализатор забит?На холодную кстати бежит получше,пока не прогреется.
