посмотрите логи плз
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chegivara, 22 фев 2013.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    катализатор может !
  2. Leha_loss
    Leha_loss Новичок
    14 июн 2013
    23
    А6 С4 2.5 ААТ 97г.
    #62 Leha_loss, 19 июн 2013
    Разобрал,не забит все гуд.Проверил на холостых,шланг который идет на впускной коллектор аж надувается при 3.5 оборотов.Значит турбина фурычит?А почему тогда по логам в 11 группе во втором окне 1800 а в третьем всего 1200?Должно ведь быть 2000,2100?Подскажите плиз куда копать дальше?Хочу на ней мотануться на Украину,а это не есть гуд.Может по этому поводу надо писать в другой раздел?Уже весь инет перековырял.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    попробуй подключить внешний датчик давления, может и правда турбина дует....:shock:
  4. elkoet
    elkoet Участник форума
    26 сен 2012
    254
    А6С5 2.5 BDG 04 вариатор
    Ребята , что можно сказать по этим логам ?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    только угол чуток поздноват, в остальном нормально
    и даже тяга на низах достойная
  6. elkoet
    26 сен 2012
    254
    Спасибо !!!!
  7. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Как может 2.5 мотор в А-6 кузове набирать на третей передаче за 2.39 сек. каждую тысячу на 40 миллиграммах?! [​IMG] неужели это реально?
  8. elkoet
    26 сен 2012
    254
    #68 elkoet, 23 июн 2013
    Я в этом не волоку , это нормально или нет ? что значит на 40 миллиграммах ?
  9. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Чипованные моторы не все так разгоняются, а утебя максимальная подача 40 миллиграмм в пике и такой результат!
    Ты логи сам снимал?
  10. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Как вы считаете то? Если всё отдельно посчтитать, то не менее 3 секунд всегда. Если брать средний результат, то 2.7 - 2.8
  11. elkoet
    26 сен 2012
    254
    Сам снимал , ещё и первый раз . Может чё и накосячил.
  12. elkoet
    26 сен 2012
    254
    А натяжение ремня может влиять на угол ? У меня метки не совпадают .
  13. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    И чего, это действительно 3-я передача?
  14. elkoet
    26 сен 2012
    254
    Ну как -бы третья , в ручном режиме. Вариатор у меня .
  15. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Вариатор, а я-то думал механика!
  16. Crazed
    Crazed Новичок
    13 фев 2013
    5
    A6/C4 2.5 AEL 97
    Уважаемые доктора, посмотрите моего пациента прелагаю результаты обследования:
  17. Leha_loss
    Leha_loss Новичок
    14 июн 2013
    23
    А6 С4 2.5 ААТ 97г.
    #77 Leha_loss, 25 сен 2013
    Ребята,гляньте пожалуйста логи на А6С5 1,9 AVG.Спасибо заранее.
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А что беспокоит? ЕГР в норме, угол немного завышен в опережении если машине > 350тыс, то ОК, нет поправь..., расходомер в норме, цикловая подача в норме, поменяй распылители на форсах и будет тебе счастье..
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #79 quattrosens, 25 сен 2013
    Леxа, у вас целый букет:
    1. Цикловая занижена 1,2, мотор сбоит на х.х., открути 4е винта на крышке ТНВД (один хитрый винт) и сдвинь постукивая крышку на доли мм дабы получит цикловую подачу в 1й группе ~4-5mg
    2. расходомер мёртвый, замена!
    3.турбина плохо дует проверить геометрию, её ход и вакуум на штоке турбины, должен быть -0,7
    4. Выставить правильно Угол ТНВД, слишком позный,
    форсы нормальные:hi:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :flirty: он Лёха !
