Посоветуйте антирадар
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем boich, 17 окт 2011.
  1. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    я сделал следующим образом: рация кладётся под коврик заднего правого пассажира, в вертикальном положении впритык к центральному тоннелю! динамиком наружу! микрофон протянул между вод.сидением и тоннелем, сразу за вод.сидением несколько кусочков двустороннего скотча на тоннель. микрофон оказывается чуть зажат между сидухой и тоннелем! скотч нужен для того, чтобы не падал! очень удобно в дороге и не мешает! к самой рации быстросъемный разъём и от разъёма шнур к аккумулятору в багажнике! проводка практически не видна, сам шнур питания и антенны проходит под ковриком и дальше в багажник под сидухой задней! антенну на крышку багажника. провод антенны удлиняли и монтировали вдоль обшивок!
    это если вопрос про рацию...
  2. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    У меня вот-так установлен,шнур питания проложен вдоль лобового стекла.
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Стоит аккуратно ! Только что посредине торпеды ? У меня слева у стойки эффект тот-же , а провод меньше тянуть !?
  4. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Специально по центру устанавливал,так мне больше понравилось.
  5. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    На с7 неудобная для радара панель.
  6. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Понял ! А вообще по последним данным кто в курсе , собираются наши думцы запрет вводить на это дело или замяли ?
  7. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Beltronics rx65i red international -РЕАЛЬНО РУЛИТ С НОВОЙ ПРОШИВКОЙ:thumbup:
  8. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Юзаю второй год sho-me 500.
    Выносной вариант.
    Работает хорошо.
    Приемный блок под решеткой .
    Индикатор в пепельнице.
    Все просто и скрыто. Особенно от наркоманов на парковках.
    Никаких проводов от прикуривателей и стоящих блоков на торпеде . Связь между блоками беспроводная.
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Что-то слабо верится , возможно очередной рекламный ход через тот-же ютуб !!!
  10. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
  11. xxxFurecxxx
    xxxFurecxxx Участник форума
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    ну а подключали в блоке предохранителей?опишите подробней к чему лучше подключить.
  12. ole-ole-ole
    ole-ole-ole Участник форума
    14 ноя 2012
    109
    X6
    Подписываюсь :)
    Тоже долго выбирал на rd-forum.ru антирадар и в итоге остановился на этом
    Эскорт (непомню, топовая модель 9400кажется) слился из-за того что производитель сильно пренастроил реакцию прибора по ПОИ и ездить стало жутко неудобно. ВалентиоОне - дорогой, но ловит все ... кроме стрелок :)
    А в 740 проблема стрелок решена через ПОИ. За два месяца езды пока не нашел камер, которые бы этот прибор мне не показал.
    А бабу бы - да, придушить малех :)
    Кстати скоро выйдет новая линейка Вистлеров так же с GPSи которые по заявлению производителя ловят все стрелки. Но выход их все откладывается и откладывается. Сейчас вроде бы партия только в 20ых числах марта выйдет с завода...
  13. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    меня в городе не интересует пробки везде , а вот для трассы отличный радар этот взял http://valentine-1.ru/
  14. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    По-моему, это лучший.
  15. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    #55 Legoff, 9 фев 2013
    да нет, у этого радара две антенны, и чувстивельность сильная, прием сигнала от несколько типов излучений сразу до 8 вроде
  16. отморозок
    отморозок Новичок
    31 авг 2008
    85
    A6
    пользуюсь inspector rdx gamma gps, нареканий нет, стрелка вбита в гпс точки. А вот тесть купил кобру (модель последняя, точно не помню какая), проехался с ним из области (дмитровка) до бутово, был немного в шоке, на все стрелки пищал метров за 600, гпс там нет.
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Пользуюсь Whistler PRO-68SE вполне достойный аппарат,но вот стрелки не берёт.Увидел недавно в нете вот это http://i-on.ru/catalog/stealth-strelka-1g#discussion Хотелось бы увидеть ваше мнение по поводу этого аппарата в качестве дополнения к моему свистуну.
  18. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а кто что скажет про стрит шторм мод 9510 или 9000
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    После Whistler PRO-68SE , который у вас стоит , радар по ссылке будет ловить всё : телефоны , светофоры, помехи и т.д. Вам это надо ? За такие деньги хороший радар детектор не получится , постоянно будет ловить всякую хрень и раздрожать ложными срабатываниями :nod: От добра - добра не ищут , а стрелки можно и в навигатор забить !
  20. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Запарился Я платить штрафы, и решился купить радардетектор в сентябре. Перелопатив кучу литературы по поводу Стрелок и тд пересмотрев их множество у знакомых, обзванив много интернет магазинов так как хотелось купить нормальный и не выкинуть деньги на ветер заказал себе Pilot 21R. Фирма Радартех. Ездию теперь с ним. Ловит все стрелки и т.д. на большой дальности сам замерял на мкаде перед волгоградкой пост ДПС на нем висит стрелка, ехал со стороны Рязанки там плавный поворот зона не прямой видимости поймал за 1200м. В других местал пробывал тоже ловит нормально. Установил его под зеркало заднего вида провод вывел прям в кронштейн зеркала где идет штатная проводка и вывел по левой стойке к блоку предохранителей слева с торца торпеды. Кронштейн радара вмонтировал в кронштейн крепления зеркала. Ничего не висит и ничего не приклеено на стекло. Вот так.
