Посоветуйте брать или не брать!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем P1x1es, 30 июн 2010.
  1. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    #81 Foxxx81, 15 июл 2010
    Аркадий (a200tq) подскажите пожалуйста,по клапану избыточного давления?
  2. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    #82 Foxxx81, 15 июл 2010
    Аркадий (a200tq) подскажите пожалуйста на сколько сложно заменить клапан регулятора давления?заранее спасибо.
  3. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    заменить его совсем не сложно, благо доступ к нему вменяемый. снять 3 хомута с трубками и штекер питания. Но сначала надо убедится что в нем дело... снять и подуть в него, должен продуваться в 2 из 3 направлений, при подаче напряжение в 3 из 3. а вообще ошибку бы точную переписал с той брички, мож и не в клапане том дело
  4. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Когда ее завели ,горел чек,я посмотрел ошибки по двигателю,точно не помню,но сказано было про избыточное давление,я сразу подумал про клапан,стер ошибку,она еще минут десять поработала и я поехал прокатился на ней,потом опять почитал ошибки по двигателю, ошибок не было.
  5. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    когда катался надо было "копати" ей дать... пару-тройку раз до отсечки... а так холостые покатушки ошибок сразу и не дать могут
  6. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Спасибо,сегодня еще одну машинку поеду смотреть,заодно к нему еще раз заеду и по тестирую ее во всех режимах.
  7. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Собственно-тут есть варианты. Если ошибка эта в русском вагкоме написана как "регулятор наддува-выше верхнего предела", то это передув по воздушному потоку (по мафу). Если-"давление наддува-превышение максимального значения"-то это передув чисто по бусту. Варианты лечения конечно же разные (но как правило не сильно затратные на фоне других вложений в роуд).
  8. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Спасибо.:nod:
  9. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Аркадий, трэба квалифицированная помощь... видимо не та галя у меня, либо что-то не так с ней делаю... не читает через обд разъём и всё тут... соотвветственно вопрос - как перевести в бутрежим? :shock:
