Посоветуйте какое масло лить!!!
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем resta, 1 янв 1970.
  1. Andrey89
    Andrey89 Участник форума
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    Ок. Спасибо
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    5в-40 все-таки приемлимо или уже критично?
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да, вполне нормально 5-40.
  4. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Если терзают смутные, сомнения лей что рекомендует автопроизводитель:ded:
  5. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Что за "немцы"? Потому как VAG для моторов, допускающих применение LL, предлагает использовать от 0W-30 до 10W-40, а без LL - до 20W-50.
    Если убрать longlife и сажевые фильтры, останутся масла для применения без продлённого интервала обслуживания. В Россию VAG поставляет такие масла: для бензина - G052167M4, G052167М2, для дизеля - G052167M4 и G052167M2. Так что вязкость этих масел по SAE можно принять для круглогодичного использования в средней полосе России.
    norm 5W-40
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Вот в родной инструкции по ауди-оллроад 2.7, написано что рекомендуется использовать масла VW 500.002 и 502.00. Я ниразу не видел масел с такими допусками типа 20w50-и скорее всего не увижу. Все что идет по этим допускам 0(5)-30(40). Всё.
  7. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    500.002 - не понял, что это.
    502.00 - выше написал, VAG предлагает только G052167, кт. имеет и этот допуск. Вязкость у этого масла одна - 5W-40 и других вариантов нет. Так почему без каких-то странных рассуждений и домыслов не принять её, чт. не гадать между 0(5)-30(40)?
    20W-50 - это вязкость, а не допуск и он есть в рекомендациях VAG, но я и сам такого масла с допуском "живьём" скорее всего не увижу, т.к. врядли в этой жизни попаду на экватор.
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Собственно что я и пытася сказать-лить 5-40, 10-40 зимой не имеет смысла. Тем более не имеет смысла лить 50 в нормальном климате а не в сахаре.
  9. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    +1 Совершенно в дырочку:ded:
  10. dmkaz
    dmkaz Старожил
    1 фев 2007
    5.006
    Q5 2.0 TFSI 225Hp
    почему? 10W - это температура застывания, в зависимости от марки масла, -30С — -40С, а 5W - опять же в зависимости от марки -35С — -45С... а второе число - вобще не имеет отношения к климату - это индекс вязкости в горячем движке...
  11. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Масло не переходит из состояния легкотекучего к застывшему мгновенно, т.е. при температуре например -20 вязкость масел 5в и 10в будет разная. К тому же судить о температуре застывания масла по зимнему индексу-неверно. Масла с базой 4 и 5 группы как правило имеют температуру застывания существенно более низкую, чем маса с базой 3 группы (гидрокрекинговые). И гидрокрекинговое масло 5в легко может иметь более высокую тмператуу застывания чем эстеровое 15в
    Влияние климата на индекс горячей вязкости легко можно отследить по указатлю температуры масла. Зимой и летом в одном и том же режиме температура может легко отличаться на 20-30 градусов. Ничего хорошего в густом, переохлажденном масле 50 индекса в тонкоканальном моторе нет.
  12. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Цифирки после W это уже летние допуски, 30-40 это для умеренных широт, 50-для тропиков.:ded:
  13. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да, в принципе не вдаваясь в тонкости по температурной вязкости при 100 градусах в сантистоксах итд, в любом магазе запчастей висит табличка где стрелами отмечен температурный диапазон применимости масел.
    Конечно, ещё играет роль конструктив мотора. Например старым р5 и р5 турбо моторам ауди прекрасно подходят 10w60 масла даже и в умеренном климате.
  14. dmkaz
    dmkaz Старожил
    1 фев 2007
    5.006
    Q5 2.0 TFSI 225Hp
    тогда у вас проблемы с охлаждением ДВС... индекс вязкости и расчитывается исходя из температуры внутри прогретого движка на определенных температурах... производители так и пишут, например:
    Вязкость кинематическая при 40С мм2/с _________ 82.19
    Вязкость кинематическая при 100С мм2/с ________ 13.6
    весь смысл охлаждающей системы - поддерживать рабочий режим температуры...
    я не настаиваю - можете верить в это и дальше...
  15. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    а что мне лить 504/507? или в книге смотрел еще 506.1 или 506? что то запутался?
  16. dmkaz
    dmkaz Старожил
    1 фев 2007
    5.006
    Q5 2.0 TFSI 225Hp
  17. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    506.00 и 506.01 - дерьмовые масла для ЛонгЛайфа, кт. угробили кучу моторов 2,5TDI. В мануале 3,0TDI с 2005 года этих допусков не должно быть.
    Если движок с PDF, то всегда и только 507.00. Такое масло сейчас есть практически у всех производителей. Вязкость 5W-30 и допуск 507.00, кт. всегда идёт с 504.00.
    Если PDF нет, то я бы советовал отказаться от 507.00 и лить масло с вязкостью 5W-40 и допусками - 505.01 и 505.00. Менять каждые 8 тык. Такие масла тоже есть практически у всех производителей. Вопрос только, как избежать контрафакта.
    Вот такое и здесь, например:
    http://www.exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=EF8060F2
  18. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    ИВ вот из этих значений и вычисляется.
  19. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Вот в чем незадача-нет прямой связи температуры охлаждайки и масла. Особенно на моторах с масляными форсунками (те же в6). Яркий пример-в мороз жидкость давно уже 90 градусов, печка парит теплом. а температуа масла едва перешла 60 градусов.
    Или езда по трассе с постоянной скоростью скажем 120кмч в -20 и в +30. Разница в температуре охлаждайки буде несколько градусов-а вот температура масла будет отличаться сильно. Не буду обосновывать теоретически-я 7 лет зимой и летом езжу на машинах с указателем температуры масла, и все это мониторю вживую.
  20. mihalich
    mihalich Участник форума
    28 ноя 2005
    185
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
    Audi A6.3,0 TDI, Код двигателя BMK, 2005г. Авто 2 недели как от немцев.
    Сейчас залито Shell 0W-30 LongLife. Заливать это же или что-то другое? И можно ли у нас пользоваться маслами LongLife?
