Посоветуйте какое масло лить!!!
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем resta, 1 янв 1970.
  1. dmkaz
    dmkaz Старожил
    1 фев 2007
    5.006
    Q5 2.0 TFSI 225Hp
    в чем смысл рассказов о том, кто какое масло льёт? :) сейчас же не 90-е... если покупать в нормальных лабазах, то палёнки не будет...
    я вот сначала несколько лет лил Total - был "доволен как слон", сейчас несколько лет лью Mobil - "доволен как слон"... сменил Тотал на Мобил только потому, что в мануале к машине был указан A1/A5, а у Тотал 0-30W такого нет...
    так, что просто смотрите в мануал к авто и выбирайте масло исходя из указанных там требований...
  2. Мистер X
    Мистер X Новичок
    8 мар 2011
    99
    A2 1.4 AUA 01г.в.
    Понравился мобил ESP Formula 5w30 особенно зимой. Двигатель при запуске в мороз работает, как мне показалось, тише, не слышно звонких стуков компенсаторов, даже первые разы боялся что, что-то не так, потом наслаждался. Ещё заметил что внутренности двигателя, кот-ые видны под крышкой потихоньку очищаются от отложений. Заливаю уже третий раз (интервал 10т.км). Покупаю у оф. представителя. Пр-во Финляндия.
    По угару сказать особо нечего. Больше 3500об. обычно не езжу. За последние 10т.км. долил около 2л., но часть из этих 2л. масла выдавило зимой через сервисную маслозаливную горловину и причем не мало.
  3. Alex_Orel
    Alex_Orel Новичок
    20 май 2014
    10
    A4/B5 1,8Т 2000г
    Всем добрый день! Недавно стал обладателем audi a4 b5 1.8T. Проехав 1 500 км после покупки загорелась красная масленка и запищал зуммер, остановился заглушил авто, проверил уровень масла, все в норме оказалось, завелся, ошибка пропала поехал дальше. Через км 5 история повторилась, я понял что лучше двигать к сервису, благо ехать было недалеко, км15. Пока ехал масленка то загоралась, то гасла, заметил такую закономерность когда обороты невысокие до 2000 примерно то она гаснет, как выше появляется снова. Вообщем позвонил знакомому в сервис, он сказал, что скорее всего забилась сетка маслоприемника, заехал оставил авто. При снятии поддона выяснилось, что сетка была действительно оч сильно забита, так же поддон был грязный, все вычистили, помыли собрали обратно, проехал правда немного, но пока тишина (тьфу тьфу). Такая вот история, теперь собственно есть к бывалым аудиоводам такой вопрос: чем могло быть вызвано данное загрязнение, дабы избежать этой проблемы в дальнейшем? Может в этом виновато некачественное масло? Носит ли процедура чистки разовый или периодический характер? Да кстати авто американка, 170 л.с, мотор AWM. Предыдущий хозяин лил полусинтетику 10/40, я вот и думаю не могло ли это стать причиной того что сетка забилась. Кстати, когда открываешь горловину, то видно, что мотор грязный. Сори, что много текста, просто пытался все расписать максимально подробно!
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Все это могло быть причиной. И то, что американка (они там вообще плохо следят за тем,какое масло льют и за периодичностью его замены,а в некоторых случаях вообще масло не меняют), и то что полусинтетика.
    И вообще данный мотор склонен к загрязнению,так что ничего сверхественного у тебя не случилось.Так у многих.
    Советовать "промывать" мотор всякими очистителями\раскоксовками не решусь (хотя это эффективно,но фиг его знает что там у тебя может после этого быть). Просто лей хорошее масло 5-40,и меняй на первых порах почаще (скажем 3000 км.). И наблюдай,будет ли уменьшаться грязь в моторе. При положительной динамике после нескольких замен можно уже будет и промыть чем-нибудь
  5. Alex_Orel
    Alex_Orel Новичок
    20 май 2014
    10
    A4/B5 1,8Т 2000г
    Спасибо огромное за советы, наверное так и сделаю. Промывать все таки как то стремно, а вот масло хорошее думаю действительно не помешает.
  6. WWW0rm
    WWW0rm Завсегдатай
    2 июн 2014
    522
    S5 4.2 V8
    Друзья, всем привет.
    У меня возник вопрос, поэтому прошу помощи у опытной АУДИтории.
    Имею агрегат Allroad C5 с двиганом BAS 4.2
    Не так давно (около месяца назад) при осмотре щупа выяснилось, что маселька та ниже минимума (хотя датчик не загорелся). В спешке долил бутыль Mobil1 0w40 (кажется что около литра) и забыл. Такое на последнем ТО официалы лили, о чем наклейка на двери говорит.
    А сейчас вдруг вспомнил, что масло то наверное нужно менять регулярно (последний раз вроде как в марте меняли).
    Вопрос такой. Сколько его заливать (вроде в мою 8.5 литров) и какое? Насколько 0w40 подходит?
    Лютейше извиняюсь за адово нубский вопрос, но мне действительно хоцца разобраться.
  7. dmkaz
    dmkaz Старожил
    1 фев 2007
    5.006
    Q5 2.0 TFSI 225Hp
    мануал к авто есть? если нет, то в инете, наверняка, можно скачать - там будет написано и сколько лить и какие допуски требуется соблюдать... бренд производителя масла не столь важен..
  8. WWW0rm
    WWW0rm Завсегдатай
    2 июн 2014
    522
    S5 4.2 V8
    #608 WWW0rm, 21 авг 2014
    Мануал есть, плюс качал вот отсюда тоже, нету там объема :(
    Пол рунета перерыл - не нашел ничего про объем для моего двигателя.
    Единственное что видел - на вики вот такая инфа:
  9. WWW0rm
    WWW0rm Завсегдатай
    2 июн 2014
    522
    S5 4.2 V8
  10. dmkaz
    dmkaz Старожил
    1 фев 2007
    5.006
    Q5 2.0 TFSI 225Hp
    #610 dmkaz, 21 авг 2014
    если нет мануала, то можно ещё в разделе Allroad попросить владельцев BAS посмотреть в мануале, какие допуски установлены...
    или тут пораспрашивать http://www.oil-club.ru/forum/topic/3252-3252/
    сами по себе допуски выглядят типа
  11. WWW0rm
    WWW0rm Завсегдатай
    2 июн 2014
    522
    S5 4.2 V8
    Ну вот там написано такое вот:
    Как сие теперь расшифровать? :)
    Нашел вот такую вот инфу, где по допуску предоставлены конкретные виды масел:
    http://4motors.com.ua/c69_76_44_45_160-vw_503-01
    Но вопрос, какое же лучше 5w или 0w, 30 или 40 - остался...
    От коллеги слышал, что чем старше тачка, тем больше вероятность что 0 будет сопливить. Тогда получается 5w-30 или 5w-40.
    Вот если верить этой табличке, то нужно учитывать, что зима близко. Поэтому по идее 0 вроде как предпочтительнее...
    Ну и вопрос, если я решу сменить 0w на 5w, не будет ли необходимости промывки двигана? :shock:
  12. dmkaz
    dmkaz Старожил
    1 фев 2007
    5.006
    Q5 2.0 TFSI 225Hp
    ну, я бы особо не зацикливался на допусках vw - имхо это больше маркетинг, вообще, по идее, у вас под капотом на железной табличке должны быть указаны допуски :)
    надо смотреть что написано после ACEA и API
    первая цифра, если упрощенно, влияет на холодный запуск ДВС, вторая - это вязкость масла при рабочей t...
    для Москвы подойдёт и 5W, но можно, если не жалко, так как дороже, и 0W...
    что касается вязкости, то действительно для ДВС с маленьким пробегом предпочтительней 30, для больших - 40... связано это с тем, что в при большом пробеге зазоры больше...
    нет... промывать ДВС надо только, если, например, переходите с полусинтетики на синтетику...
  13. WWW0rm
    WWW0rm Завсегдатай
    2 июн 2014
    522
    S5 4.2 V8
    dmkaz Большое спасибо за помощь! :beer:
  14. dmkaz
    dmkaz Старожил
    1 фев 2007
    5.006
    Q5 2.0 TFSI 225Hp
    да на здоровье :beer:
