перелом конечно неприятный, но не из ряда вон выходящий. в отношении боли: попробовать надо разогнуть лонгету в стороны, возможно из-за отека ноге мало места внутри гипса - вот и болит. сам перелом не того объема чтобы давать такие боли....
Я , тоже левую ломал , на ступенях подскользнулся.. а потом ещё и умудрилси сломаную подвивихнуть... пришлось в Бурдкеко неделю валяться, ( Читал книгу "повесть о настоящем человеке! другой как нарочно не было ни какой )))))))) а так боль и синяк сходить будут , где то день на пятый так что только терпеть остаёться...
кеторол. На себе проверяла и на маме, правда, переломов не было ни у кого, но у мамы было сильное повреждение сустава (с разрывом). Воть http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_1720.htm
Сейчас многие обезболивающие под запретом так что выбор небольшой! Вообще лучше укол, внутривенный, т.к. наиболее действенный и быстрый способ. Надо у врача просить рецепт!!! Иначе не продадут.
при сильных болях кеторал и кетонал помогает одновременно вместе с ношпой. В уколах также и по той же схеме. И еще вначале Баралгин укол. Он длительного действия. Ну а если совсем невмоготу, то Трамал (Трамадол) 20ед. Но он по розовому рецепту(с подписями и печатями двух врачей)
После операции по пришиванию четырехглавой мышцы бедра, которая просто лопнула в результате ДТП на мотоцикле, через 6 часов по выходу из реанимации и 8-и непосредственно после самой операции, ходил по улице (на костылях естественно), обколотый Диклофенаком. Разрез на ноге при этом был около 25-28 см длинной (+пришитые лавсаном мышцы) и только-только зашит. Что и рекомендую, как обезболивающее. Но им увлекаться не стоит, очень плохо на желудок влияет и еще побочка есть. Как плюс, у диклофенака еще противовоспалительное действие.
Кстати, я слышал что кетарол и кетанов скоро по рецепту только будут отпускать - имеет смысл им запасаться или все это слухи?
