Посоветуйте - решил купить A6 (c6) 2004-2006 года... подводные камни?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Xeus, 18 ноя 2010.
  1. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
  2. AGENT COOPER
    AGENT COOPER Завсегдатай
    19 янв 2010
    506
    Проблема с замком решается ВДшкой,один раз и на всю зиму
  3. AGENT COOPER
    19 янв 2010
    506
    Если меется в виду замок багажника в морозы
  4. AGENT COOPER
    19 янв 2010
    506
    Хотя я пока не знал 2 недели мучался и проклинал всё :)
  5. alexela
    alexela Живу я здесь
    8 дек 2005
    3.362
    диванчик А6
    да нет, косячок был
    вд-ку пшикал конечно
  6. AGENT COOPER
    19 янв 2010
    506
    У меня не закрывался зимой в морозы, один раз полил и на удивление забыл про проблему навсегда))
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Сорри, что влезаю, но меня задолбал замок водительской двери.
    Как только морозец больше -5, утром, пока машина холодная, отказывается захлопываться дверь, как будто замка там вообще нет.
    Приходится направлять тёплый воздух из бокового дефлектора на дверь.
    Через 5-10 мин. (зависит от величины мороза) дверь захлопывается.
    Поливал и ВД, и жидким силиконом, нифига не помогает.
  8. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    про ТНВД по подробней? Особенно на 2.0T?
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    На этом форуме уже более 10-ти тем по поводу толкателя привода ТНВД, который при длительной эксплуатации с данной проблемой приводит к замене распредвала и самого ТНВД.
  10. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    на A4 B7 2.0TFSI, которые 200-т сильные, ни разу не слышал про такую проблему.
    Это только на А6? Подробнее пожалуйста.
  11. ABS_13
    ABS_13 Участник форума
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    Пшикал и в сам замок и в личину - не помогает...
  12. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    все нашел...
    Охренел, в ближайшее время будем инспектировать.
  13. LBD
    LBD Живу я здесь
    13 окт 2008
    1.364
    А4 B8 чипSergeynik
    да .... :smile42: смесь может творить ЗЛО :laugh: до 6тыс оборотов если не крутить на ней, то пустая трата денеХ тогда :D
  14. LBD
    LBD Живу я здесь
    13 окт 2008
    1.364
    А4 B8 чипSergeynik
    источник :shock: достоверный ??? откуда такая уверенность ??? дайте ссыль ?
    ЗЫ : яндекс не знает об этом ничего ... :uhoh:
  15. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    а 3.0 бензин двигатель чугуний или люминий?
  16. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    Блок BBJ 3.0 алюминивый с залитыми чугуными гильзами.
  17. alexela
    8 дек 2005
    3.362
    диванчик А6
    если интересно (писал уже), так же было, недавно менял колодки, парень увидел, когда секретки доставал - сам предложил починить, говорит слабое место очень у а6 и еще какой-то иномарки дорогой
    починил за 1500руб, стал закрываться, но в мороз все равно надо сильно захлопывать было, иначе на экране показывал, что не закрыт, он еще посоветовал не wd, а со смазкой разморозку пшикать, купил на заправке за 115 руб - вроде стало намного лучше...тьфу*3 :love:
  18. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    #78 andrey29, 21 дек 2010
    Отпишусь...Сейчас имеется А6 С6 3.2Q 2007 двиг AUK.
    Пробег 120000км,куплена 2 года назад с пробегом 50.000,за это время поменяно:
    1.Катушка зажигания 1 in
    2.Сдохли 2 лямбды на 90.000км,поменяли все 4,заодно.
    3.Аккумулятор
    4.Ну и расходники...
    Вообщем больше ничего...
    двигатель подъедает масло на 10.000км 2-3литра,смотря как ездить.
    Нравится тяга,особенно на низах,но шумноват все же, рычит немного,но приятно,для справнения 2.7т на роуде работает намного тише. По трассе идет уверенно.Идеальное рулевое управление С5 даже рядом не валялась по откликам на руле.
    До 2007года выпуска 3.2 брать не советую,было очень много проблем у них...
    Да и кстати довольно экономичный Москва-питер-москва при скорости 120-140, с обгонами до 160-180 расход 8-9 литров...
    Автомат работает четко,без рывков,и 6 ступеней конечно большой "+".
    Но,очень требователен к качеству топлива, и масла(лью Motul Specific 504.00-507.00)
  19. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Зёма (автор ветки), что в итоге выбрал? ;-)
  20. locomotion
    locomotion Участник форума
    8 янв 2011
    117
    Ярославская обл.
    А4/В8 1,8Т 2008
    A6 C6 2.0 TDI на мешалке вообще не рассматривается в теме? я вот на этот экземпляр запал потому как 3,0 прост не тяну
