Посоветуйте с покупкой кабрика
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 7aniki, 13 июл 2015.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    тю блин, да оно с рождения таким было.. ))
    а всмысле ща - что нового ничего не придумали..
    давление есть всегда, хоть заблокировано колесо, хоть разблокировано, не определишь кмк )
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    вот именно!
    пара-тройка трубопроводов из семи - как раз и идёт на этот насос :ded:
  3. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    но можно определить разность давлений, это как раз и будет разность потенциалов, т.е. напряжение (в переводе в электронику).
    Оно как раз и будет сигналом обратной связи (управление)
    для системы АБС.
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    с приходом оптопар и появлением мышек:)biggrin:)
    всё стало намного проще :laugh:
  5. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Давление в магистрали одинаковое, и зависит только от силы нажатия.
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    при блокировке колеса давление не поменяется, кмк
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а что же тогда толкает, если давка одинаковая при любом нажатии?
    ладно, надо изучать систему, спорить не буду :beer:
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    это будет крайняя точка, после которой будет резкое изменение давки, кмк
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Если бы так и было, я думаю не стали бы городить датчики вращения колес )
  11. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    с чего это?
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    по аналогии с несколькими последовательно-включенными водопроводными кранами.
    Включаешь один, в другом включённом давка падает, выключаешь первый - на долю секунды давка максимальна во втором.
    электронные - проще реализуемые СЕЙЧАС
  13. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Эк вас понесло в сторонние степи. Возвращайтесь. Смотрите эл.схемы АБС и трезво содрогнитесь. Индуктивный датчик считывает с зубцов, гонит наличие импульсов в ЭБУ, то колесо, откуда сигнала нет, растормаживается. Все. Было и пока есть именно так.
    Выпускнички, млин, рассказунщики. ФонтОзёры. Угу, чуйствительный тензодатчик, который будет щупать биение давлений с тормозякной системы, да щас! При исправных тормозах усилие линейно и давление на исполнительном скакать не будет, да и сверхчувствительные датчики никто не заинтересуется ставить в ширпотреб. У мну пустой гольф3 с самым слабосильным моторчиком и тот с АБС.
    Ты с типом впрыска разобрался уж? Датчики пощитал?
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а если со всех нет?
  15. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    т.е. наличие проводного датчика на каждом колесе обязательное?
    Откуда тогда у человека 7 трубок на каждом колесе?
    "трех с половиной дисковая" тормозная система? :D
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #176 7aniki, 19 авг 2015
    нет пока.
    Часть датчиков видимо остались от мехвпрыска и не откусаны от основной косы.
    Зато лампу перегрева ОЖ откусили какого-то хеpа от датчика ТОЖ
    Если выше посмотреть на мою картинку подкапотного, там есть ДТОЖ верхний на старый мозг (но в новой оплётке),
    т.ж. нижний ДТОЖ на стрелку и перегрев,
    а т.ж. новый ДТОЖ в верхнем патрубке радиатора
  17. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    Во ты повёлся.
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    в смысле?
    повёлся на подсчёт датчиков? :D
    Мне просто самому интересно что за зверь такой.
    Думаю ЛисКар, но без полного демонтажа мехвпрыска
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    в смысле про 7 трубочек, пошутил я :D
  20. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    щютник :laugh:
