1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Посоветуйте сервис
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем skydive7777, 14 ноя 2011.
  1. novo69
    novo69 Участник форума
    30 июл 2012
    157
    А6Q(4вС5)2.4 2002г.
    Кто .что слышал?Где конкретно?Кто был?Расценки?Качество?Контакты.телефоны?
  2. romanonline
    romanonline Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    На Генерала Дорохова напротив ТЭЦ был, на Рябиновой не был.
  3. igeyn
    igeyn Новичок
    21 окт 2013
    27
    А6/С6 2.4L 06г.
    Так никто и не ремонтирует AUDI в Митино?!
  4. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    Собственно все в названии темы.
  5. Малахов
    Малахов Участник форума
    21 май 2014
    112
    на ум приходит только ауди клуб химки
  6. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    попробую связаться, спасибо
  7. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    7500 замена рейки, вот тебе и клуб))
  8. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    едь в гидролаб! там снятие установка 3500) сам недавно сделал рейку там и год гарантии ! понравилось все ...
    без рекламы
  9. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Все верно. Есть гидромастр... и нечего мудрить... раз готовых вариантов нет.
  10. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Тебе Питер будет поближе!
  11. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    Сейчас живу в МСК. так то да
  12. Spencer
    Spencer Завсегдатай
    21 фев 2011
    529
    А6 С5 1.8Т МКПП Седан
    Менял у знакомого в сервисе г. Зеленоград. Рейку брал на разборе, хотя моя нормальная только промыть и ремкомплект подкинуть. Но тогда об этом еще не знал.
  13. Pashok-69
    Pashok-69 Новичок
    15 апр 2014
    26
    A6/C5 2,5TDI 2000г
    Всем привет! кто подскажет, где в Москве лучше 5hp19 отремонтировать? Что можете сказать о конторе ZF Centre http://www.zfcenter.ru/
  14. Rinat3333
    Rinat3333 Новичок
    13 окт 2016
    22
    Ауди А6 С5 1998г, 2,8 ALG
    #54 Rinat3333, 8 авг 2017
    Доброе утро!
    Недавно решил проверить работоспособность (и вообще наличие) всех электро-причиндал, а также полностью проверить исправность блока комфорта. Живу в Уфе. Заезжал в 2 сервиса, проверяли VAG-комом, ни один точно не мог сказать, что должно быть в данной комплектации, что есть и что работает! Ауди А6 С5, 1998г, комплектация S-line, двиг. 2,8, ALG. Может кто подскажет хороший сервис или электрика? Много чего надо делать по электрике.
    Также интересует, можно ли самому проверить работоспособность:
    1. Автокорректор фар
    2. Солнечную батарею на люке
    3. Подогрев форсунок омывателя лобового стекла
    И еще: при постановке на штатную сигнализацию, моргают поворотники и (зачем то) подсветка заднего номера! При этом, при включении габаритов, подсветка не горит!
    Может тупо кинуть провода на габариты или есть какой то подвох?
    Заранее благодарю за помощь!
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.253
    это расскажет расшифровка комплектации по Vin
    можно, но подогрев только вручную
    проверяй жгут проводов на багажник и землю.
  16. Rinat3333
    Rinat3333 Новичок
    13 окт 2016
    22
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.253
    Взять в руки тестер и измерить напряжение на разъеме форсунок при включенном зажигании.
    Если нет, искать обрыв, есть - менять форсунки или пытаться починить обогрев.
    Саму форсунку для проверки надо подключить к +12В и засунуть в морозилку. Не замерзнет - работает.
  18. Rinat3333
    Rinat3333 Новичок
    13 окт 2016
    22
    я как то читал, что если нет отдельной кнопки, то сигнал на включение идет от датчика внешней температуры воздуха. а постоянно туда напряжение не подается, соответственно сейчас форсунки "спят".
    сам датчик внешней температуры работает.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.253
    ну пусть спят, если так хочется.
    в другой теме уже все написал.
  20. Rinat3333
    Rinat3333 Новичок
    13 окт 2016
    22
    да, прочитал, спасибо.
